查看: 893|回复: 14
大家看看这是什么原因
头像被屏蔽
发表于 2009-5-28 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-28 21:18 | 只看该作者
可能是插头松动,接触电阻太大造成温度过高融化绝缘。你先确定下是不是这个原因再说。
发表于 2009-5-28 21:31 | 只看该作者
没插紧导致接触不良,接触不良导致温度过高
发表于 2009-5-28 21:33 | 只看该作者
香蕉头套质量太差,不耐高温!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-5-28 21:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-28 21:46 | 只看该作者
改t插試試~
发表于 2009-5-28 23:26 | 只看该作者
天气太热,机机不装空调造成的!~
发表于 2009-5-29 10:32 | 只看该作者
感觉接触不良引起的,用T插试试,还有LZ你的照片好像跑焦了.
发表于 2009-5-29 16:09 | 只看该作者
原帖由 kiki_sdj 于 2009-5-29 10:32 发表
看不出来啊?
发表于 2009-5-29 16:58 | 只看该作者
照片看不清楚,如果是质量不好的插头&座将导致接触不良,从而造成接触电阻大增,这样在大电流通过时将会造成这里的局部发热过大,你的照片好像已如此软化是轻伤害,重则会导致火灾!所以应当选用质量好的花篮插或T插才行。
发表于 2009-5-29 17:04 | 只看该作者
感觉是质量的问题
发表于 2009-5-29 21:46 | 只看该作者
接触不良引起的
发表于 2009-5-29 23:01 | 只看该作者
原帖由 湖北北辰工程部 于 2009-5-28 09:31 PM 发表
似的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-5-30 09:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-5-30 09:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
