直入正题吧,充电器不带电源,标明输入电压是DC11——18V,咨询了好多老鸟,我的IBM笔记本电源是16V电压,正好可以用,插头也正好匹配,省一事了,不用再找电源了。先发两张外观图
侧面
一、连线篇:
电源适配器:
插入电源输入插孔:
接电池,正负极按颜色要对应,按电池节数,将四针插头插入对应四针插口:
接T插连好
其他还要电脑USB,等,可通过电脑用软件监测充电过程,还温度检测等,都不大用,先省去了。
二、设置篇
待续
今天继续了
选择类型(program select),锂电电池(Lipo BATT),然后按下START键进入下一选择人菜单
调置键,
电流限制(CURRENT limit)
共三种充电模式:
正常充锂电电池模式:
充电器上第二行左侧的数值为充电电流的设置,第二行右侧为电池组电压的设置.
按Start/Enter一次首先进入电流设置,用左右设置键可进行数值调整。一般设置为1.0A
再按一次Start/Enter进入电池组和电压设置。
设定好电流和电压后,按Start/Enter键达3秒,程序将被启动。
(充电电流:0.1~5.0A,电压:1~6节)这显示了你设置的电池个数和处理器发现的电池个数,′R:‵表示充电器中的电池数量,′S:‵表示在上一级菜单中所选的电池数量.如果所显示的两个数值相同,按Start/Enter键,开始充电.如果(两个数值)不同,按Batt type/Stop键返回上一级菜单,然后再仔细检查电池组的电池数量以再充电.屏幕显示了充电时的当前状态.按Batt type/Stop键,停止充电.
平衡充电模式:
快速充电模式:
设置方法同上,最好选择平平衡充电模式:
充电状态,参数分别显示锂电节数(3S),充电电流(1.0A),当前电压(12.05V),充电模式(chg平衡模式),充电用时(6分零8秒):
充电过程中按选择键还可以查看充电器的其他设置状态
最大充电时间,对充电时间进行限制也可以防止任何可能的错误.
每节电池当前电压
最大容量限制,充电容量以充电电流×充电时间来计算.在设定了最高充电值的情况下,当充电容量超过了最高限额时,程序将强制结束充电.
最高温度设置,充电时,电池由于内部发生化学反应,温度也将相应增高.如果对充电器设定温度限制,在温度到达最高限额时,程序将强制结束充电.
当前输入电源的电压
充电结束指示,显示当前电压。
[ 本帖最后由 yasyzxlyh 于 2009-6-14 17:20 编辑 ] |
