查看: 1150|回复: 2
亞拓DS610和DS620舵機的個人淺見
发表于 2009-6-1 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天發現PG800陀螺配DS620做鎖尾,在初始化的時候舵機會出現先順時針定位,然後逆時針轉到接近舵機最大行程,即過定位,以下測試是基於本人手頭的設備互換測試,所以認為DS610和DS620之間有些配合問題。
本人設備:天地飛9,原配高頻頭和PCM接收機,Assan2.4G模組,PG800陀螺,3個DS610斜盤舵機,DS620尾舵,輝盛5010油門,另有3個輝盛mg995。
第1組測試:天9+Assan2.4g,DS610*3,輝盛5010,PG800+DS620,先開遙控,後開接收機,初始化時尾舵機過定位,遠超過本人用設置卡設定PG800舵機合適的行程,控上尾舵舵角大小也設置為50%,且每次電源接通都如此;
對換:(1)拔掉3個DS610也不會出現過定位,只要斜盤通道接入一個DS610則會出現過定位。(2)將DS620接斜盤任一通道,DS610接PG800,則不會出現上述現象。
(3)將3個DS610換為輝盛MG995,DS620不會出現過定位。(4)只將DS620換為MG995,不會出現過定位。
第2組測試:天9+原裝高頻頭+PCM接收,DS610*3,輝盛5010,PG800+DS620,先開遙控,後開接收機,初始化同樣出現DS620過定位。
(4)對換:(1)拔掉3個DS610也不會出現過定位,只要斜盤通道接入一個DS610則會出現過定位。(2)將DS620接斜盤任一通道,DS610接PG800,DS610同樣出現過定位。(3)將3個DS610換為輝盛MG995,DS620不會出現過定位。(4)只將DS620換為MG995,不會出現過定位。
以上本人的測試,個人認為DS610和DS620共用有點配合問題,DS620過定位後是能找回中立點,動作和設定行程也很正常,DS610對PG800干擾可排除,因為是拆下來測試的
請使用DS610和620的大蝦指點,亞拓論壇也有此問題反應,是用GY401配DS620,用亞拓陀螺是不會過定位,據此不知道亞拓有沒有回復,若有不黨之處,請大家批評指正。
发表于 2009-6-1 16:20 | 只看该作者
穿件马甲当自己是港人?
满页的繁体,眼都看花了。
 楼主| 发表于 2009-6-1 16:51 | 只看该作者
LS的,我不是香港台灣的,只因在台資公司上班,電腦都是繁體的,沒辦法啊
