查看: 3107|回复: 21
450尾巴中立点 图
发表于 2009-6-2 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我普通模式的飞行状态的中立点,有点太靠左了吧
发表于 2009-6-2 16:36 | 只看该作者
基本上都是这样的
发表于 2009-6-2 16:40 | 只看该作者
如果是401。中立点时尾桨螺距为0度,你这个方法是错的。
发表于 2009-6-2 17:00 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2009-6-2 16:40 发表
至今为止,就算是401也没见过中立位置 尾浆的位置是0度,如果切到不锁状态,必定打转。 你的才是绝对错误
发表于 2009-6-2 17:03 | 只看该作者
原帖由 hhhhhhhhhh 于 2009-6-2 05:00 PM 发表
t支持
发表于 2009-6-2 17:07 | 只看该作者
现在谁还用非锁尾模式飞吗?:em22: :em22:
发表于 2009-6-2 17:34 | 只看该作者
我的401中立点就是0度~!
发表于 2009-6-2 18:19 | 只看该作者
能飞就行~~·
发表于 2009-6-2 19:47 | 只看该作者
爱信不信,呵呵
发表于 2009-6-2 20:09 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
大家所的什么???
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:43 | 只看该作者
我有点晕了,有的说差不多 有的说不对,可是我的普通模式悬停中立点就是这里的,这个问题好像自古就不明确吧
发表于 2009-6-2 20:54 | 只看该作者
零度,之后就交给陀螺吧。要不然,你的行程肯定上不了100,好多老手都是401行程最好在100左右。
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:57 | 只看该作者
没错 我现在形成才35% 呵呵 转圈那个慢啊
发表于 2009-6-2 22:22 | 只看该作者
我的中立点也是0度
发表于 2009-6-2 23:25 | 只看该作者
中立点是图上位置没错,要求非锁尾模式是尾巴基本不漂。
但是401行程不能设的足够大,否者撞墙,401有个毛病就是行程足够大(超过100)才能发挥性能,不然后退容易甩尾,所以现在一般飞3D的设置就把中立点放到0度,无需考虑以前所谓的中立点。
发表于 2009-6-3 00:44 | 只看该作者
我不用0度,用0度刷不了锅
发表于 2009-6-3 08:38 | 只看该作者
我用0度快速涮锅都很好:em15: :em15:
发表于 2009-6-3 09:16 | 只看该作者
:em23: 把尾旋稍微移出一点就可以了,0°的中立点个人认为不是好选择
发表于 2009-6-3 09:27 | 只看该作者
我的也在这个位置,即使在这个位置,401的行程也能超过80%,请楼主检查一下~~
发表于 2009-6-3 13:41 | 只看该作者
我的401中立是0度.,当然,都不用非锁尾模式.
