发射机设置(TX SETTING)
按住MODE和END键打开发射机电源进入到TX SETTING菜单
SITCK MODE(摇杆模式):可以切换当前模式。注意油门和升降通道不受此影响。
THROTTLE REVERSE(油门反向):油门反向主要用来反向整个油门通道,包含微调。这个功能主要用于滑翔机上使用。
DISPLAY LANGUAGE(显示语言):显示当前语言(没有中文)
AREA SELECTION(区域选择/频率范围)
因为各个国家对无线电的法律法规不同,所以10C可以通过选择国家来调整发射功率,默认为“GENERAL”(普通)。
电源管理模式(POWER MODE)
按住DIAL键打开电源可以进入到电源管理模式
POWER DOWN MODE(低压模式):激活此模式后,发射模块的电压将会下降,控制范围也会降低;此功能主要帮助使用者检测接收机的性能及控制范围。此模式被激活后发射机的蓝色LED灯会每隔3秒钟鸣叫一次。低压模式一共会持续90秒钟,90秒后电压会恢复到正常状态,此功能只能使用一次,如果需要再次使用的话,必须关闭并重新打开电源。
POWER DOWN(电源关闭模式):激活此模式后,RF发射模块会彻底断电,遥控器前面的蓝色LED会关闭。 |
