查看: 16760|回复: 48
B6成功连接电脑了!(陆续增加升级平衡精度)
发表于 2009-6-4 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一直以来,B6连接电脑的问题都是大家比较关注的一个问题B6的第一版留着个温度探测连接口,到了B6的第二版就在温度连接探测口旁边出现了个mini USB口;本文中,我的B6是山寨B6,上面带有温度接口和mini usb接口。
     B6是个很有性价比的充电器,连外国的rc论坛上的坛友都对这个充电器很赞赏,称之为“廉价好用的小充”imax官方正品也就200多块一台,带有联机接口,如果能顺利联机,输出充电放电曲线,对于分析电池,挑选电池将是非常有意义的事。
B6从二代开始增加了一个usb连接口是众所周知的事情,很长时间内无论是imax官方还是山寨B6都没有就这个接口如何连接电脑做太多的说明,只是说这个B6可以连接电脑,而真正联机成功的,貌似一直都没有见哪个弄出来。
     前不久,在手电的ct套件旺旺交流群里,终于有手电一个坛友研究出了连接电脑的方法和连接线以及可以用的连接软件,我赶紧从那他弄了一条。
    需要的软件名称叫做logview,目前版本是v2.4,安装前需要windows Install 2.0以上的补丁支持,如果你已经打开实时升级,那就不用担心这个问题了,部分老机子是需要去加上这个补丁的,要不软件会提示并且终止安装;此软件是一个德国玩家开发制作的,软件是共享版,目前没有发现有什么功能限制,除了第一次打开需要等待15秒的赞助说明以外,以后都没有什么功能影响。
    由于这个软件是国外的,软件相当强大支持几十种当前模型玩家主流的充电器的数据传输,imx B6并不在它的充电器支持数据库中,经过不停地尝试,IMAX B6可以选择充电器是e-station BC6来连接(貌似从这里也能看出这几种充电器出现的猫腻了,哈哈,天下产品大家抄)这样B6就可以实现联机了,前提是你要在B6设置在充电器菜单里选择那个三针温度探测插口的功能是插温度传感器还是接USB,这里选择选择USB模式,通过那个坛友开发的那个电脑连接线,一端电脑,一端是3针杜邦插头接温度探测孔位,在软件的左下角可以看到充电器型号是“e-station BC6”(这里不是识别出来的,而是自己选择的针对这个充电器输出数据的窗口),imax的B8要连接电脑,也就是选择e-station BC8
软件支持的充电器列表如下:
软件界面菜单栏是英文,安装的时候选择英文,但是软件中部分地方仍然是德文,不过不影响使用。软件界面如下:
软件的曲线绘制功能:
X轴是时间轴,Y轴其他相应的曲线可以通过勾选相应的参数曲线决定是否需要显示,而且还可以对每一种曲线的粗细和颜色进行设置,很容易进行区分和观察;同时软件还可以对背景边框颜色自由设置,当充放电结束以后,还可以对选择任意一种或者多种的参数曲线输出图片和数据,方便分析电池,我个人认为真的是相当的强大了!!
从图中可以看到软件可以输出充电器14种参数的采集和曲线绘制工作:
翻一下:包含(貌似是德文名称)
spannung        电压
strom           电流
ladung           放出/冲入电量
leistung         放出/冲入能量
energie          输入电压实时检测
ext.temperatur   截止充电温度
Int.temperatur   实时充电温度
Spannung         锂电各路电压:
lipo/life/lion Z1   锂聚/锂铁/锂电1路
lipo/life/lion Z2   锂聚/锂铁/锂电2路
lipo/life/lion Z3   锂聚/锂铁/锂电3路
lipo/life/lion Z4
锂聚/锂铁/锂电4路
lipo/life/lion Z5   锂聚/锂铁/锂电5路
lipo/life/lion Z6   锂
聚/锂铁/锂电6路
软件的几种特色界面:
目前我正在进行2个镍氢的充电,这个界面对于眼神不好的,还真是有好处,实时电压,实时电流,冲入电量,看的够清晰了,哈哈!
软件的这个界面也很有意思,用了仪表显示电压,电流,放出/冲入电量,放出/冲入能量,个人还是比较喜欢前面的那种数字显示的,难道这就是传说中的“数字表情节?”
     上面这张图就是数据采集菜单,系统就是通过实时采集到的这些数据来实时绘制各种曲线的,完成以后这张数据表也可以倒出研究!
软件大概就简单研究了这些,软件的自定义地方很多,上手也容易,数据曲线,窗口颜色都可以自定义确实很好用。
这下B6总算更能体现它的价值了,弄出来联机线的那个坛友据他说正在研究另外的改B6平衡精度的办法,
和wooz(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=273503)的有点不一样,期待~
欢迎大家一起讨论!
软件下 载地址:http://www.logview.info/Update/LogView_Install_2.5.0.240.exe(软件更新了版本,有需要的可以更新一下)
walf504制作的B6连接线制作方法的帖子:
[ 本帖最后由 zpkun 于 2009-9-27 13:12 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
火警119 + 2 【精品文章】感谢分享!
发表于 2009-6-4 12:44 | 只看该作者
再抢沙发:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-4 12:45 | 只看该作者
你太狠了!!!嘎嘎!
 楼主| 发表于 2009-6-4 12:46 | 只看该作者
给我qq我给你传软件,不过貌似需要联机线的支持
发表于 2009-6-4 12:48 | 只看该作者
这个软件爽啊,我的GT power A6送的软件,界面那个差啊~
发表于 2009-6-4 12:55 | 只看该作者
软件不可共享一下啊,QQ:76585464
联机线要怎样做,我的A6可以直接用usb线联
发表于 2009-6-4 13:19 | 只看该作者
看来我须要恶补基础知识了:em17:
发表于 2009-6-4 13:20 | 只看该作者
联机线需要另外做吗?用电脑连MP3那种传输线不行吗
发表于 2009-6-4 13:40 | 只看该作者
:em15: 强烈要求共享:em15:
发表于 2009-6-4 14:39 | 只看该作者
可惜我的不是B6:em15:
发表于 2009-6-4 23:11 | 只看该作者
发表于 2009-6-5 01:35 | 只看该作者
联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线联机线
可以直接用MINI USB头的连接线不???????????
这个问题是关键!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-6-5 07:19 | 只看该作者
回楼上的!!不可以用MINI USB头的连接线,最近看到imax再卖他们的官方联机线和软件,官方联机线一套70多元,那个价格确实太高了
依据这个软件制作联机线的那个网友说,只是个简单的电路,他帮我做一条20块,过几天他会把制作的方法告诉大家,并且帮需要的朋友提供pcb。不过目前他没有正式的卖这个线,以免说我做广告哈~~需要的单独pm我告诉他的联系方式。
发表于 2009-6-5 07:53 | 只看该作者
很不错 期待后续发展
发表于 2009-6-5 08:50 | 只看该作者
Maxpro X6 也支持 LogView,目前正在和德国沟通中,也会加入 X6PLUS 的支持。
但总体上来说LOGVIEW不太符合国人的使用习惯,尤其是像我这样的E文盲,更别说
里面还夹杂着德语。。。:em25:
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:31 | 只看该作者
原帖由 一只鱼 于 2009-6-5 07:53 发表
很不错 期待后续发展
这个就是imax官方的B6连接线,同时也是b8的usb接口附近的联机线路,imax的b8usb口可以用min usb口直连联机,驱动用e-station 的驱动,软件用icharger1.0就可以直接联机,同时也可以用logview  充电器选择e-station bc8连接
[ 本帖最后由 zpkun 于 2009-6-5 10:35 编辑 ]
发表于 2009-6-5 10:37 | 只看该作者
原帖由 zpkun 于 2009-6-5 07:19 发表
依据这个软件制作联机线的那个网友说,只是个简单的电路,他帮我做一条20块,过几天 ...
发表于 2009-6-5 10:38 | 只看该作者
哦,这么回事
但是我见我的山寨B6上是有MINIUSB口子的啊,怎么你们是通过那三根温感插头来实现的么???怎么不用原有的MINI usb口呢
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:49 | 只看该作者
目前是通过温度插口实现的
只是山寨版的B6见有mini usb口,Imax版的是没有的,我也不知道那个MIni usb是干嘛用的,估计就是这个usb让许多人走进了个误区 还是说大家还没摸索出使用它的方法
[ 本帖最后由 zpkun 于 2009-6-5 18:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:52 | 只看该作者
目前是通过温度插口实现的
只是山寨版的B6见有mini usb口,Imax版的是没有的,我也不知道那个MIni usb是干嘛用的,估计就是这个usb让许多人走进了个误区:em22: 还是说大家还没摸索出使用它的方法:em22:
