查看: 1982|回复: 18
V2桨夹小改进,取出损坏的轴承外圈。
发表于 2009-6-4 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用V2桨夹的朋友都可能碰到过里面的4*7*2.5(或3*7*2.5)的轴承损坏,内圈脱落,只剩下外圈卡在桨夹的经历,这时这个外圈很难拆除,因为无法受力,就算加热也很难取出。这里告诉大家一个经验:
1.先将外面的4*8*3(或3*8*3和推力轴承)轴承取出。
2.用扁锉刀将里面的台阶锉个小缺口,然后用1.5的内六角批从里面往外敲,这样可以很容易取出那个卡死的外圈。
     另外为了下次维护方便,我建议你将桨夹的台阶磨2个缺口,深度基本和4*7*2.5轴承的外径相同或略浅,这样下次碰到轴承损坏的时候,就很容易从后面将这个卡死的外圈敲出来。
()的内容指改用3mm横轴的V2桨夹。
[ 本帖最后由 iceman 于 2009-6-4 19:37 编辑 ]
发表于 2009-6-4 19:52 | 只看该作者
不用这么复杂,轴承不上胶就可以了。
发表于 2009-6-4 19:55 | 只看该作者
照片很清晰,桨夹好像很惨.... :em15:
发表于 2009-6-4 20:19 | 只看该作者
倒是个好办法,就是功夫不小。
发表于 2009-6-4 20:22 | 只看该作者
顶一下··
没必要这样吧?我都是卡在虎钳上直接钻掉 其实钻头如果快点的话直接就能带出来 都不下铁削
发表于 2009-6-4 20:56 | 只看该作者
大桨夹好象已经千疮百孔了
发表于 2009-6-4 21:16 | 只看该作者
老冰一天炸几次,你说他的机子能好吗?:em15:
发表于 2009-6-4 22:50 | 只看该作者
这个确实是个难题,难道就没有更好的方法吗?
发表于 2009-6-4 22:51 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2009-6-4 21:16 发表
:em17: 老冰还是身体好啊~
发表于 2009-6-5 09:38 | 只看该作者
:em20: 有那么复杂吗?我记得我都是用尖嘴钳口顶住旋几圈就出来了
发表于 2009-6-5 11:51 | 只看该作者
我遇到几次这个问题了!
昨天终于找到解决V2大桨夹的一个办法:用报废主轴顶住轴承外圈的边,用钳子一点一点的敲,记住要慢慢敲,不能一次用力过大,把轴承的边敲毛了就没有办法了,可惜昨天没有拍照!
发表于 2009-6-5 12:19 | 只看该作者
技术就是这样出来的:em15: :em15:
发表于 2009-6-5 12:49 | 只看该作者
天涯明月刀,你详细发图介绍一下经验啊:em15: :em00:
发表于 2009-6-5 13:28 | 只看该作者
这桨夹还用的??
发表于 2009-6-5 13:34 | 只看该作者
按照LZ的做法处理过的桨夹重量上会有偏差了,在加速运转时就会出现不平衡的!
发表于 2009-6-5 16:29 | 只看该作者
热风枪一吹,用东西稍稍一顶,很轻易的就下来了啊!不过没几个有这个条件的,LZ的方法还是要顶!
发表于 2009-6-5 16:38 | 只看该作者
前天刚遇到这难题!是SJM的360T1的浆夹里面最后一个脱珠取不出来了!早点看到LZ的方法乃是个好方法,不过SJM的浆夹可以塞5个4*7*2.5轴承的,后来放弃了照塞了4个进去不过一样的可以用呵呵:em15:
发表于 2009-6-5 22:25 | 只看该作者
这飞机可以想像有美观了:em15:
