查看: 1375|回复: 16
请教一下怎样才能把主轴憋住
发表于 2009-6-4 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想换四爪卡盘,怎样才能把主轴憋住,另外主轴憋住后,用一根铁棍插在三爪卡盘中间起到杠杆作用行不行,能不能把三爪卡盘别坏了,谢谢
参与人数 1威望 +2 收起 理由
机缘 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-6-4 21:12 | 只看该作者
简单
焊上
发表于 2009-6-4 21:14 | 只看该作者
我看有人用锤子把憋三爪卡盘
发表于 2009-6-4 21:22 | 只看该作者
LZ意思是不是想把卡盘和法染拆下来
我是用刀架卡住卡盘然后用手拉皮带就拧下来了
 楼主| 发表于 2009-6-4 22:09 | 只看该作者
谢谢各位,谢谢楼上,就是这个意思,我想把三爪的换下来,换个四爪的上去,车个方形的东西
发表于 2009-6-4 22:11 | 只看该作者
把机床打到最低速,此时主轴阻力最大,反拧卡盘就能旋下来,可以用铁棒别住。还有种方法需要技术,在靠近卡盘的导轨上垫一块木板,把三爪旋出一点,找一木锤或合适的厚木块垫在三爪一只爪与导轨之间,车床打最低速开反车,皮带打滑时冲击几下,这种方法主要解决比较紧的、比较顽固的卡盘法兰,一般大车床都这样换,我原来干C620时师傅就这样教的!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
491771983 + 2 的确如此
发表于 2009-6-4 22:14 | 只看该作者
我小时候试过用橡皮筋把我的主轴憋住的,长大后就没什么东西能把它憋住了:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-4 22:27 | 只看该作者
谢谢6楼,这样能不能把卡盘别坏
发表于 2009-6-4 22:35 | 只看该作者
管钳:em23:
发表于 2009-6-4 23:15 | 只看该作者
在卡爪和导轨之间垫木块
发表于 2009-6-5 08:23 | 只看该作者
这卡盘的法兰盘是用罗纹和主轴连接的,一般应该有一个锁紧罗丝。换卡盘时要先把它拿下。
发表于 2009-6-5 09:04 | 只看该作者
感觉是先用开口拆法兰和卡盘的六角,再拆两头都能上的连接内螺丝
发表于 2009-6-5 09:47 | 只看该作者
我以前干过车床,就是低速反车,用一块铜棒定在卡盘爪和床面之间,就旋下来了。
顶在卡盘爪和床面之间
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:31 | 只看该作者
多谢各位了
发表于 2009-6-5 17:56 | 只看该作者
解释一下:电脑卡了一下给别人评分时跳转到了你的页面,结果评给了你,走火了..................
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:17 | 只看该作者
原帖由 机缘 于 2009-6-5 17:56 发表
哈哈,我捡了一个便宜,多谢
