查看: 2526|回复: 25
请教用3块手机电池替换遥控电池
发表于 2009-6-7 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用3块手机电池串联后,替换遥控器(FT-06C)的8节电池后,使用倒是正常,但是遥控器不显示低压报警了:em17: ,有哪位高人知道是怎么回事呀
发表于 2009-6-7 18:40 | 只看该作者
我在FT06-C上直接焊上T插,用3S电一切正常,低压也报警的。
发表于 2009-6-7 18:46 | 只看该作者
手机电池有保护板,电压低了就自己断开了,咋会不报警呢。你报警电路坏掉了吧?或者还没报警电池就断开了
 楼主| 发表于 2009-6-7 19:06 | 只看该作者
就是还没报警电池就断开了,放一般的电池就没事了 不知道是怎么回事呀
 楼主| 发表于 2009-6-7 19:08 | 只看该作者
手机电池有保护板,能拆嘛 怎么拆
发表于 2009-6-8 08:29 | 只看该作者
能拆但是不好。我也用3个动力电池,一忘记关机就惨了,总得坏一节,电压0V了。
所以还是经常充电还是。一般控也有电压指示,表头或LED什么的。
 楼主| 发表于 2009-6-8 15:21 | 只看该作者
我看人家就是三块手机电池做的 没什么特别的呀 我这个怎么就没有低压报警了 真要是飞着的话 那就惨了 再说我现在的破控 也没有什么提示之类的,谁能帮我一下,不胜感激:em18:
发表于 2009-6-8 16:33 | 只看该作者
把报警电压设高点不就行了
 楼主| 发表于 2009-6-8 19:31 | 只看该作者
报警电压怎么设定呀:em04:
发表于 2009-6-8 23:21 | 只看该作者
你的控不能自己设定报警电压吗?如果不行就只能在电池前面串个分压电阻了,这样能先报警
 楼主| 发表于 2009-6-9 00:12 | 只看该作者
[quote]原帖由 保皇党 于 2009-6-8 23:21 发表
你的控不能自己设定报警电压吗?如果不行就只能在电池前面串个分压电阻了,这样能先报警 [/qu
看来是够麻烦的了 呵呵 谢谢你
发表于 2009-6-9 00:15 | 只看该作者
为了灰机安全着想,还是把手机电池保护板去了吧,不然飞机在空中控断电了咋办.
 楼主| 发表于 2009-6-9 00:18 | 只看该作者
原帖由 冰海 于 2009-6-9 00:15 发表
可是我不知道怎么去掉手机的保护板 谁能教教我 呵呵 先谢谢了
 楼主| 发表于 2009-6-9 00:28 | 只看该作者
保护板 是不是手机4个铜片(两边是正负极)的那个小电路板拆下来 然后直接 接上手机电池的正负极呀,我用的是B6平衡充
发表于 2009-6-9 00:53 | 只看该作者
手机电池塑料壳拆开,里面的那个小电路板就是保护板,可以从电芯的引脚直接接线,干脆点的话直接拆掉保护板,万用表检测一下电池正负极,三个电芯按照串联的方式连接起来就可以了,记得焊平衡头哦。
[ 本帖最后由 冰海 于 2009-6-9 01:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-9 01:29 | 只看该作者
原帖由 冰海 于 2009-6-9 00:53 发表
太感谢了 :em00:
发表于 2009-6-9 08:18 | 只看该作者
这个只是人的习惯而已:就是飞前充电,飞后关电的习惯。
如果这个习惯没养成,后果都很严重。
有保护板,空中断电,没保护板,电池下课。
发表于 2009-6-9 10:44 | 只看该作者
手机电池会爆炸的,最好不要拆掉保护板
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:24 | 只看该作者
我做了有保护板的和没有保护板的各一套,在充电中,晚上就知道了 哪套能低压报警,哪套不能低压报警了,还有两套怎么都不能平衡充呢 只能用一般的锂电模式,我的充电器是B6平衡充
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:27 | 只看该作者
我是新手 怎么连接平衡头呀
