查看: 700|回复: 4
新手选机
发表于 2009-6-8 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入我的第一架固定翼,现在看中了两个不知道选哪个好,一个是爱特的四通翼龙http://www.art-tech.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=100,一个是三军的epp自由飞http://www.3jmodel.com/product.asp?id=1590
主要是哪个的设备更好些,以后升级还能继续用。
希望大家给个建议,谢谢了。
翼龙规格:
机身长:857mm/33.75in
翼展:1180mm/46.5in
飞行重量 :709g/25 oz
翼面积:341 sq.in
配置:
遥控系统: ETB41-2.4GHz
电机: 390 有刷
电调: 30A 有刷
电池: 9.6V,1000mAh 镍氢
舵机: 9gx4
epp自由飞包含:
1 EPP Easy-Fly 4CH V2空机版套装(具体请参考上面数据)
2  Hobbywing 18a专用无刷电调(25A MAX)
3  3D专用外传子无刷电机(KV值:1550kv。重量:48g。性能:7.4V拉力约450-500克,电流约9-9.5A)
4  6×3寸电动专用螺旋桨
5  出口版专用锂聚合物电池900ma-7.4V
6  7.4V锂电专用充电器(充满自停)
7  wfly高级六通道遥控设备套装(包含遥控器,超微型接收机及超微型晶体对)。
遥控设备介绍:http://www.3jmodel.com/product.asp?id=1209
8  微型9克标准1.3KG拉力舵机×3
 楼主| 发表于 2009-6-8 15:04 | 只看该作者
怎么没有人帮我啊!
发表于 2009-6-8 15:07 | 只看该作者
4通翼龙吧!
 楼主| 发表于 2009-6-8 15:23 | 只看该作者
但是翼龙,电机是无刷的,遥控是4通的,电池不是厘电,是不是差点。
但是翼龙样子好看点
发表于 2009-6-8 15:35 | 只看该作者
选翼龙吧~~~
