查看: 1224|回复: 7
请教,OS sx-H 32带环和不环在性能上有啥区别?
发表于 2003-9-4 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由tigerbj在 2003/09/04 12:48pm 编辑]
另外,两种发动机的编号是不是也一样?
谢谢
发表于 2003-9-5 00:01 | 只看该作者
应该是2种型号!OS 32FH和OS32SX-H !!
OS 32SX-H
无活塞环,马力比OS 32FH增大20%。
前後轴承加大,并有尼龙护圈,动力传输更滑顺。
采用20C化油器,口径为7.5mm,具有主、副油针。
行程容积∶5.23 cc
活塞直径∶19.5 mm
活塞冲程∶17.5 mm
实用转速∶2,000 ~ 21,000 rpm
马力∶1.15 ps / 17,000 rpm
重量∶289 g
 楼主| 发表于 2003-9-5 00:40 | 只看该作者
请教带环的好处在哪里?
发表于 2003-9-5 00:56 | 只看该作者
不太清楚!!!!在问问高手吧~~~
 楼主| 发表于 2003-9-5 00:59 | 只看该作者
谢了
发表于 2003-9-5 02:08 | 只看该作者
下面引用由rcfan2003/09/04 04:01pm 发表的内容:
OS 32SX-H
OS 32SX-H 是带环的
发表于 2003-9-5 02:25 | 只看该作者
带环的好象好些,扭力好象大点吧。。。
发表于 2003-9-5 02:26 | 只看该作者
我在竹蜻蜓找到的!!!!
http://www.dragonfly.idv.tw/disp.php?item=engine&sel=os
