查看: 4404|回复: 11
空压机这条铜管漏气,怎么办?
发表于 2009-6-8 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过检查发现空压机的这条铜管漏气,具体位置是在上部,与保险阀的连接螺栓部分。
拆开看了,也不觉得有什么问题,不知这条管子有什么作用,什么地方可以维修更换?
现在是有时漏气,有时不漏气,好像是因为震动导致的一样,当然绝大多数时候是漏气的。
[ 本帖最后由 nhzl 于 2009-6-8 22:11 编辑 ]
发表于 2009-6-8 22:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:37 | 只看该作者
原来还是我的帖子。:em15:
谢谢!
发表于 2009-6-8 22:50 | 只看该作者
是泄压用的
压力达到限压值时,压力开关动作,顺便顶开了这个铜管头部类似汽车胎气门心一样的装置,这个地方漏气,十有九是气门心脏了(白色的尼龙件),你能拆开清洗一下,或调整一下,要买的话可以到专门卖空压设备或气动元件的地方,可能你要买一个全新的压力开关了,这个气门心好像不单卖啊
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:58 | 只看该作者
好的,非常感谢!!!:em00:
发表于 2009-6-8 23:24 | 只看该作者
找个修空调的递根烟,两分钟就搞定了
发表于 2009-6-9 00:06 | 只看该作者
没有指清楚哪个铜管漏 如果是那个黄色的 多半是喇叭口没有扩好 或者上的太紧压出裂痕 或者上的太松漏气 搞点肥皂水用刷子一涂就知道具体漏的位置了
发表于 2009-6-9 08:58 | 只看该作者
箭头处拧开就明白了。
发表于 2009-6-9 11:04 | 只看该作者
这里的锣丝内部检查看看
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:07 | 只看该作者
谢谢各位了!!!
非常感谢!
再拆开来看看。
发表于 2009-6-9 16:49 | 只看该作者
一般上是单向阀坏了漏气.
8楼图拆开看看.
发表于 2009-6-10 22:48 | 只看该作者
这根铜管是当充足气后停机排气用的,一停机屁的一声把汽缸头里的空气放光为下一次启动做准备。如果停机后长时间还漏气应当拆开看看下面的单向阀了。:em19:
