查看: 947|回复: 12
高频头上装接收晶体!
发表于 2009-6-9 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试一个高频头,慌乱中把一只接收晶体装到了高频头上,结果测试的时候居然有反映,也没检查就开始拉距离了,奇怪了今天的距离咋那么短呢,难道是高频头出故障了?才20米就没反映了,不是高头坏了就是晶体坏了.
重新检查晶体,晕死,才发现错把接收晶体装到高头上当发射晶体使了,不短才怪.呵呵!!
不知道大家发现没,发射高头上装接收晶体居然会有反映!不知道把发射晶体装到接收机上会不会有反映啊?哈哈!
发表于 2009-6-9 18:07 | 只看该作者
高级
看到这个标题,我本来还以为有炸鸡好戏看呢:em15:
发表于 2009-6-9 18:13 | 只看该作者
我的 换插 一点反应都没有
发表于 2009-6-9 21:05 | 只看该作者
我的也是和楼上的一样,7、8对晶体都试了,换了一点反应都没有。
 楼主| 发表于 2009-6-10 00:08 | 只看该作者
真是怪到家了,发射机是FF9-SUPER HP,高头是原配的72兆高头,上错的晶体是72.850原配接收晶体。测试的接收机是西安3代,接收晶体是以前找科乐科买的,估计就是雷鸟的晶体了。
我接上后还拔动了几下杆,看舵机会不会动作,然后骑上摩托车就走,叫我老妈帮拔几下,对讲机指挥,呵呵!20米外一点反映没有,怀疑老妈操作失误,又到面前测试会动,又骑车测试,还是20米没反映,才检查发现晶体上了个接收晶体!
发表于 2009-6-11 08:15 | 只看该作者
一般说来是不可能有反应的,说明您的控太差了
 楼主| 发表于 2009-6-11 09:05 | 只看该作者
完了,FF9得扔垃圾箱了!
发表于 2009-6-11 10:09 | 只看该作者
不见得有多差,没关系,放心用吧
发表于 2009-6-11 11:15 | 只看该作者
应该没有反应才对。。
 楼主| 发表于 2009-6-12 01:52 | 只看该作者
我就是奇怪了才发帖问的!呵呵!
发表于 2009-6-12 13:34 | 只看该作者
我晕,和我的一样。也是雷鸟的晶体,孵化二代接收,futaba的控。:em16:
不过我的距离比较远,最远飞过100米,不过经常失控:em16:
 楼主| 发表于 2009-6-13 01:48 | 只看该作者
看找到和我一样粗心的了,呵呵!
发表于 2009-6-13 08:01 | 只看该作者
在多试一次看看
