查看: 1472|回复: 19
为什么要用六角螺丝?
发表于 2009-6-9 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JJ为什么要用6角螺丝不是+字或1字的?
请详细解答!
谢谢!
发表于 2009-6-9 23:35 | 只看该作者
引进前辈的话::em15:
内六角螺丝安装与拆卸时,受力是与螺丝轴心垂直的,螺丝轴本身不需要来自螺丝刀轴向的力量。也就是说,内六角螺丝上下时,只有扭力,没有压力。而其他螺丝不但需要扭力,还需要来自螺丝刀轴向的压力,否则螺丝刀无法跟螺丝紧密配合,无法上紧螺丝的。
发表于 2009-6-9 23:53 | 只看该作者
l s 说的甚是 就怕 十字 一字 秃噜了 一秃噜就没法拧了
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-6-9 23:58 | 只看该作者
:em26: 强!
发表于 2009-6-10 08:23 | 只看该作者
原帖由 weijun432 于 2009-6-9 23:35 发表
引进前辈的话::em15:
内六角螺丝安装与拆卸时,受力是与螺丝轴心垂直的,螺丝轴本身不需要来自螺丝刀轴向的力量。也就是说,内六角螺丝上下时,只有扭力,没有压力。而其他螺丝不但需要扭力,还需要来自螺丝刀 ...
厉害。第一次知道
发表于 2009-6-10 10:14 | 只看该作者
顶LS,好
发表于 2009-6-10 10:47 | 只看该作者
更不容易打滑和易于安装
学习了,平时还真没有想过这个问题
发表于 2009-6-10 11:22 | 只看该作者
如果能用内六花就好了,9块一套近二十刀头的普通螺丝刀用了好久都不会坏。
发表于 2009-6-10 12:13 | 只看该作者
六角螺絲比十字的方便~受力好~
但1.5mm以下的很易打滑~
 楼主| 发表于 2009-6-10 13:33 | 只看该作者
怪不得很多大型机械身体是也是外或内六角的居多……
发表于 2009-6-11 01:29 | 只看该作者
还一个重要原因,是吃得上力,虽然小的容易滑,但是还是比十字要强多了
发表于 2009-6-11 07:40 | 只看该作者
還有一個不得已的原因.螺絲是標準緊固件,除非特殊的螺絲外幾乎達不到訂做所要求的最低數量,而一般十字或是一字的螺絲因為普遍應用上受力都不大,所以很難採購到9級以上的螺絲;而內六角螺絲普遍都在9級以上,要購買12.9級的螺絲也容易找到
发表于 2009-6-11 09:00 | 只看该作者
原因很简单也不用说的那么复杂
六角的比十字的不容易滑丝
发表于 2009-6-11 09:29 | 只看该作者
六角拆来拆去不容易坏
发表于 2009-6-11 09:57 | 只看该作者
:em01:   :em01:   :em01:
发表于 2009-6-12 14:11 | 只看该作者
我觉得方形的更好,更不容易打滑。
在加拿大,就很多地方都用方形的(正方形)。不过据说是某加拿大公司注册了专利,所以别的地方很少见。
发表于 2009-6-12 14:55 | 只看该作者
一个螺丝里就有这么多学问,正是活到老学不完!
发表于 2009-6-12 23:32 | 只看该作者
但是小口径的内六角特别容易滑啊!非常糟糕。。。
发表于 2009-6-13 14:49 | 只看该作者
:em15: 感觉不容易滑
