查看: 972|回复: 5
看看这个条例是否能减少摔机?
发表于 2003-10-9 05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为保障飞行准备、飞行训练及飞行
表演过程中模型队员与旁观者的人身与财产安全,根据中
华人民共和国相关法律法规,结合模型队实际情况,制定
本条例。
  本条例对模型队及模型队所属之模型俱乐部全体成员以
及以任何事由进入模型队工作间的来访者具备约束力。任
何人违反本条例的行为都应被记录备案。
  本条例是模型队及模型队所属之模型俱乐部制定其他任何
条例的根本性依据。
  本条例将随时根据实际情况作出修正。
第一章 工作间一般规程
1.模型器材的存放处应远离电气设施;
  对模型器材进行电气操作时应将其带离存放处;
  可能导致四周环境温度升高的模型器材应单独存放;
  禁止将电池和其他具有裸露金属部分的模型器材存放在同一处;
  原则上禁止将任何胶水与其他模型器材存放在同一处;
  易燃易爆品应单独存放。
2.任何设备工作时,其使用者应遵守该种设备操作的普遍性安全
  守则及设备厂商制定的专门性安全守则;任何设备使用者在使用
  过程中如发现任何意料之外的情况都应该立即停止设备的运行
  并作详细检查。
3.禁止将任何器材出借给任何非模型队成员使用;
  禁止因私使用模型队所属之易损及消耗性器材。
4.模型队所属之贵重设备应由专人负责保管,如需将设备带出
  模型队,须得到负责人的批准并报队长同意,该设备负责人
  应将借出情况记录备案。
5.任何模型器材的购入应有专人负责品质检查并将检查结果记录
  备案。
6.在操作间内使用爆炸性溶剂应严格禁止吸烟,并尽可能避免使用
  电气设备,使用过程中必须及时通风。
第二章 模型的制作与日常维护规程
1.预备队员或学员在制作模型时应严格按照图纸进行、
  未经批准不得对模型结构及加工工艺作任何修改。
2.模型队队员基于创新或其他任何理由对模型结构及
  加工工艺所作之任何修改以及该修改可能对模型任何
  性能带来之影响应在模型试飞时得到特别之关注;
  关于这一改动的详细情况应及时记录备案。
3.模型飞行结束后应得到及时检查与维护,其项目包括
  但不限于:模型结构强度及完整性的检查、设备及动力
  电池组的维护保养、发动机的清洁(非必须)、油箱
  余油的处理、模型外表擦拭。
4.任何被损坏之模型的飞行可靠性应及时得到评估,
  如果评估结果是模型不再适宜飞行,则该模型在得到修复
  前应严格禁止飞行,如果评估结果是模型仍能适宜飞行,
  则该模型可以适度的被投入飞行,但该模型的损坏之处在
  飞行时应得到特别之关注。
5.任何被损坏之模型的修复应有专人负责,如需对其原有
  结构进行修改,则任何修改以及该修改可能对模型任何
  性能带来之影响应在模型重新试飞时得到特别之关注,
  并将改装记录备案。
6.长时间停飞的模型应得到特别维护,并有专人负责定时
  检查其状况,该检查的结果应记录备案;试飞前应由专人
  负责检查,合格后方可放飞。
第三章 飞前检查规程
1.对模型的飞前检查应由预定的模型操纵人员全权负责,
  其后应由该次飞行的总负责人进行复查,禁止以任何理
  由替代。
2.飞前检查应在预定飞行时间前12小时内进行,应在预定飞行
  前1小时以前完毕,检查完毕后不应再对模型进行任何非必要的
  调整,该检查结果应记录备案。
3.飞前检查之项目应包括对气象状况的预测及该预测结果可能对
  模型飞行带来的不利影响。
4.对固定翼无线电遥控模型的飞前检查项目包括但不限于:
  无线电遥控设备的可靠性、存有多套模型资料的遥控着备的
  当前所在档案的正确性、晶体、发射机电量、接收机电量、
  发动机(电动机)的可靠性(包括可操纵性及其固定的牢固程度)、
  发动机热火头的可靠性、燃油的可靠性、供油系统的可靠性、
  电动模型动力电池电量、操舵机构的可靠性、机身结构强度、
  机翼结构强度、蒙皮的完整性、机翼与机身的连接强度、
  起落架结构强度、起落架收放机构的可靠性、启动器及点火器的
  可靠性、任何必备工具的装箱情况。
5.对固定翼线操纵模型的飞前检查项目包括但不限于:
  操纵线的结构强度、操纵线与模型连接处及与操纵手柄连接处
  的结构强度、发动机(电动机)的可靠性(包括其固定的牢固程度)、
  机翼结构强度、蒙皮的完整性、机翼与机身的连接强度、起落架
  结构强度、启动器及点火器的可靠性、任何必备工具的装箱情况。
6.对直升机模型的飞前检查项目包括但不限于:
  无线电遥控设备的可靠性、存有多套模型资料的遥控着备的当前
  电动模型动力电池电量、旋翼的可靠性,旋翼头组件的可靠性、
  斜盘控制机构及其附件的连接的可靠性、离合器、尾浆传动机构、
  尾浆控制机构、启动器及点火器的可靠性、任何必备工具的装箱
  情况。
7.飞前检查未获通过的模型严禁参与飞行。
8.预定的模型操纵人员在预定飞行科目上的技术水平应在飞行前应
  得到验证,该验证的方式包括但不限于模拟器模拟飞行及以往的
  飞行经验。
9.预定的模型操纵人员应在飞行前对自身的身体及精神状况作出合理
  的评估;如果该状况不利于飞行,则该次飞行是否继续进行应由
  该次飞行的总负责人作出判断。
10.飞前检查未获通过的人员在外场飞行过程中不应参与模型的
  操纵及有较大危险性的地勤作业。
第四章 外场飞行规程
1.模型队队员及旁观者的人身安全应永远处于飞行安全优先级别
  中的最高级。
2.任何不离地的调试同样应被视为"外场飞行",其过程中,
  模型本身应被可靠得方式滞留于地面。
3.模型飞行期间严格禁止任何可能分散模型操纵人员注意力的行为,
  该类行为包括但不限于:打闹、恐吓、非必要的语言交流。
4.所有参与外场飞行活动的人员从模型发动机起动时起至模型落地
  发动机熄火时止,注意力均应高度集中,随时准备处理突发事件。
5.无飞行及地勤任务的模型队成员均有义务对飞行场地的秩序进行
  安全警戒,保证飞行安全及地面人员的安全。
6.模型飞行过程中,模型操纵人员对模型的任何指令都应符合
  模型操作的一般性要求及由该模型气动及结构特点所决定的
  特殊要求。
7.模型直升机在校内飞行时,其安全性应得到特别之关注;
  原则上飞行场地应有半径不小于15米的安全区,任何可能对
  飞行安全起到负面影响因素的存在都应使这一半径适度扩大。
8.无线电遥控模型飞行过程中,模型操纵人员及其他模型队相关
  人员应密切关注附近其他无线电发射机频点的占用情况,
  在校外公共飞行场地飞行作业时,应有专人负责监测频点的
  占用。
9.模型操纵人员在飞行过程中如出现任何不利于飞行的身体
  或精神状况,则该次飞行应被及时中止。
:em24:
发表于 2003-10-9 05:46 | 只看该作者
看看这个条例是否能减少摔机?
这是哪里的条例啊?不过说的满对的
 楼主| 发表于 2003-10-9 18:11 | 只看该作者
看看这个条例是否能减少摔机?
哈哈哈,这是我们交大航模队为了保证安全制定的,结合了一些军用飞机有关飞行前的检查条例!
发表于 2003-10-13 21:55 | 只看该作者
看看这个条例是否能减少摔机?
哈哈哈!不错把 ?
发表于 2003-10-14 00:53 | 只看该作者
看看这个条例是否能减少摔机?
这么长,估计再摔就是因为条例没有背完的结果
 楼主| 发表于 2003-10-14 19:07 | 只看该作者
看看这个条例是否能减少摔机?
hahah,保障安全需要规定嘛!
