查看: 1171|回复: 4
中间那个舵机连杆和斜盘球头是斜起的正常吗?
发表于 2009-6-13 02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能看明白吗?图中蓝色拉杆
发表于 2009-6-13 08:38 | 只看该作者
不正常,如果另两个舵机是垂直的,孔位是一样的。那这个舵机的行程就和另两个不一样。
 楼主| 发表于 2009-6-13 10:45 | 只看该作者
这个位置更本就没办法让他垂直的,移到最里面的孔上可以垂直,但行程又不够了。
郁闷,高手指点:em00:
发表于 2009-6-13 11:06 | 只看该作者
这个是正常的,设计问题,没办法的。
其实完全垂直没有必要,哪怕是YT也不是完全垂直的。
发表于 2009-6-13 23:04 | 只看该作者
运动当中都有些形变!斜一点问题不大
