查看: 1025|回复: 10
问问大家 亚拓500原装电机电调的发热问题!
发表于 2009-6-13 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入 YT500也有 1月了
总感觉 电机电调发热量较大
和450比较,
问问其他的朋友
你们的500是不是也这样??
发热量大有问题么??
一块电下来
电机热的模不得
现在气温还不算很高 夏天那怎么办...
需要冷却后再飞么??...
如果仅仅之用锂电飞
那么需要上2000KV的电机么?
哈哈,
路过的老鸟
说说看。
发表于 2009-6-13 16:42 | 只看该作者
我的500ESP也是:em01:
 楼主| 发表于 2009-6-13 17:01 | 只看该作者
电调会不会因为 温度高而罢工呀..
发表于 2009-6-13 17:26 | 只看该作者
正常的,YT的马达都这么烫
发表于 2009-6-13 20:00 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2009-6-14 23:59 | 只看该作者
很正常的,亚拓的电机就是这个问题,扭距小,发热量大。效率不是很高,建议楼主和我一样,换骇客的3520电机,很爽很爽,谁用谁知道!:em15:
发表于 2009-6-15 00:19 | 只看该作者
电机高热是正常。我飞烧过一个电机。 电调我飞下来一般是温温的。6s电压相对于500的功率 电流还是比较合适的。
发表于 2009-6-15 00:47 | 只看该作者
先换电机! 再换电调! 稳扎稳打! 就无忧了!
发表于 2009-6-15 17:24 | 只看该作者
骇客的3520电机
是什么东东?
说个淘宝上能搜索的名字咯
发表于 2009-6-15 18:49 | 只看该作者
AKE的电机就不错了,几个电池下来也是温温的~
发表于 2009-6-15 20:16 | 只看该作者
飞一起落,休息15分钟就好:em15:
