查看: 879|回复: 7
电池出问题,请教一下高手
发表于 2009-6-14 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池出问题,请教一下高手。
一块新电池,仅充过一次,用过一次,用时应该不会过量放电,只是有可能忘记从电调上拨下……。昨天发现电量低时,用充电器已经无法充电,显示电量低后就再没反应了,最后将充电器设为2S后发现可以充电,能找到两块,且电量基本满,再设置成三块仍然只能找到2S,不知另一块有救没有了,如果没救,是不是能改成2S,怎么个改法,请高手指导一下了。
还没用万用表测,不知那一块坏了
附一张电池接线图:
[ 本帖最后由 yasyzxlyh 于 2009-6-14 17:51 编辑 ]
发表于 2009-6-14 18:14 | 只看该作者
沙发!
个人感觉应该是第一块电池坏了,既电池正级输出的那块。建议用3-5v的小灯泡分别接3块电板就能确定是那块了。
发表于 2009-6-14 18:15 | 只看该作者
对不起,打错字了,正级输出的应该是第三块。
发表于 2009-6-14 18:29 | 只看该作者
把充电器不识别的那块电池用手机座充冲到3伏以上你的充电器就会识别了。
发表于 2009-6-14 19:40 | 只看该作者
过放了用串充就好了
发表于 2009-6-14 23:03 | 只看该作者
用便宜的那种冲电器先冲上电压,再用专冲就可以识别了,我试过
发表于 2009-6-15 10:31 | 只看该作者
最上面的一塊
即是接正極的一塊
因為設成2S後,就可以充電,但設成3S就不能充
表示紅線與黃線連接的一塊壞了
 楼主| 发表于 2009-6-15 12:52 | 只看该作者
非常感谢高手的指导,我试试,能救活最好啊
