查看: 773|回复: 1
电池奇怪的问题
发表于 2009-6-15 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用电量显示器能显示出是3节电池,可是用充电器充电却显示两节,到底是充电器的问题,还是电量显示有问题,还有一个问题,大桨把电池打了一个小口,露出黑色的东西,还能用吗
发表于 2009-6-15 23:00 | 只看该作者
电池是3S,显示是3S还是2S,要看设备是怎么检测的。
你的那节电池电压太低,应该是废了,建议不要再使用。
电量显示器直接显示电池电压,所以是3S。充电器判断电压值,如果太低就认为没有电池,所以是2S。
