查看: 804|回复: 7
■又摔了■
发表于 2003-12-9 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调试好我的神龙之后,我飞了几个起落,哪知螺丝掉了不少。
最后连发动机上的一边螺钉都掉了。还是坚持飞了一会,后来一偏摔了。
不过只是轻伤。看来金属机身还是不行,太抖!
我还是换回原来的喜路保机身。
发表于 2003-12-9 17:34 | 只看该作者
■又摔了■
可能是你上螺丝的时候没有上紧,应该不至于这么差的,那一偏摔了你看看是不是球头扣脱出来了?
发表于 2003-12-9 18:15 | 只看该作者
■又摔了■
这是装配问题,伲要每颗螺丝都要上螺丝胶得哦!`金属机机可不同普通塑料机。
发表于 2003-12-9 20:06 | 只看该作者
■又摔了■
我的小龙安装时候没有用螺丝胶,很多人说小心掉,可是一年了,没有任何螺丝松动,感觉很不错!有没有必要拆下来重新上螺丝胶呢?
发表于 2003-12-9 20:32 | 只看该作者
■又摔了■
螺丝胶好用呀!
    真飞机都用!
 楼主| 发表于 2003-12-9 20:54 | 只看该作者
■又摔了■
螺丝胶用多了,一旦扭下来就会把丝口搞坏。
还有就是噪音大。
发表于 2003-12-10 00:08 | 只看该作者
■又摔了■
呵呵,我的V2没有用一点的螺丝胶。只是检查的比较勤快罢了。
发表于 2003-12-10 00:19 | 只看该作者
■又摔了■
金属机震动大,还有就是螺丝上上去之后没有弹性逼住螺丝。适当用一点螺丝胶好。
