查看: 740|回复: 5
请教,如果有GY 611,还用电量显示器吗?
发表于 2009-6-18 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题, 我的JJ是用的2S LIPO 接收电. 如果买了GY 611,上面可以显示电压吧? 那是不是就不用再买接收机电量显示器了呢?
但是我觉得,GY611上的电,是锂电经过降压后的电压,会不会有出入,或者有影响.
还是比如锂电 用到6.5 就停用,那么陀螺那边显示到5.5就停用.
迷惑中,求解
发表于 2009-6-18 09:04 | 只看该作者
我想最好还是用个吧
 楼主| 发表于 2009-6-18 09:11 | 只看该作者
补充下,上面没把我的意思说明白
因为锂电都要降压, 我用的锂电和降压都是FLIGHTPOWER的
不知道输出是按输入的百分比降低,还是恒定5V,我觉得应该是恒定5V,不然串个电阻就完了.
如果要是这样的话,从陀螺上看就一直是5V不变了?
那就需要单买个直接接锂电上的电量显示了?
发表于 2009-6-20 23:15 | 只看该作者
深奥,弄不懂噢
发表于 2009-6-21 12:37 | 只看该作者
用吧,才20多点,611都1000多了
能保护你的所有的电池
