提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
kosh
kosh
电梯直达
发表于 2003-12-14 21:23
倒序浏览
换副翼的螺旋桨,副翼越轻面积越大飞机就越灵活,副翼越重面积越小飞机就越稳定.我的HIROBO使用了KS的超轻大面积副翼后,灵活得不得了,不象是HIROBO的风格,换了我改装的原配副翼(里面加了配重铅)的,稳定得象石头一样,你不动操纵杆,基本不会离开悬停位置,各位也试一试?摔了别找我,嘿嘿.
有没有人在YT250里面塞X2那颗蝎子的??
2011-11-02
魔人的预兆阶段??
2011-10-27
问个问题,无副翼怎么继续利用桨托?
2011-10-15
大家用3GX,感度一般多少?
2011-10-11
飞越250FL
2011-10-04
T8FG的摇杆不负众望的出问题了,廉价的塑料结构,筒瓦都木有。
2011-09-22
S3154终于挂了,求推荐一个250用的尾舵
2011-09-15
上海模型展上某些展商还是蛮黑心的
2011-09-04
今天展会上看到一款新的山寨250
2011-09-03
手上有65MG或5065MG的弟兄们,江湖救急
2011-08-28
【论坛活动大全】
7777777
发表于 2003-12-15 17:23
提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
[这个贴子最后由7777777在 2003/12/15 07:29pm 编辑]
但是是以牺牲机动力(灵活行)为代价的,只能悬停,其他就太不灵活了。
【论坛帮助】
kosh
kosh
楼
发表于 2003-12-16 01:06
提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
也不是,动力主要从大螺旋桨产生,副翼只是改变动量的形式产生移动的能量,减少这个能量并不会减少动力,增加这个能量的话才会减少部分动力,所以30级的直机做动作的话不如60级的灵活,这主要是动力原因造成的。在动力减少不超过限度的情况下,增加改变的动量,是让飞机灵活或者稳定的最好方法
7777777
楼
发表于 2003-12-16 17:17
提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
机动力不是机的动力,机动力是灵活性的意思。
千禧龙
千禧龙
楼
发表于 2003-12-17 17:18
提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
有不用副翼片而用重锤的,不是副翼片越大越灵活。
大蛇小辰
大蛇小辰
楼
发表于 2003-12-17 18:30
提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
一般结构的,楼主说得很对.因为在主桨周期变化时全靠副翼来带动它的.所以副翼面积越大越轻就越灵活.因为面积大升力大,越轻惯性就越小(外力容易改变它的运动轨迹),副翼微量的迎角度变化就会引起剧烈的上升和下降摆动,同时也带动了主桨做出周期变化.
kosh
kosh
楼
发表于 2003-12-17 23:43
提高直升机灵活性和稳定性的最快最好方法
用了重锤之后,飞机的运动完全靠重锤惯性运动了,不灵活,而且很难控制
