查看: 3382|回复: 18
转速越高是不是表示电机效率越高?
发表于 2009-6-19 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转速越高是不是表示电机效率越高?
发表于 2009-6-19 19:06 | 只看该作者
KV值高 转速才高
发表于 2009-6-19 19:07 | 只看该作者
不是,效率越高表示能量利用率越高,比如热能的损耗上越小,电机效率越高
发表于 2009-6-19 19:42 | 只看该作者
最直观的,相同的电压电流 相同的KV 相同负载 发热小的效率高
转速的高低只是用途不同而已,和效率没有直接关系
发表于 2009-6-19 19:52 | 只看该作者
效率和转速无关,和磁铁材料、导线材料关系甚大。
发表于 2009-6-19 20:09 | 只看该作者
同样结构尺寸的电机,转速越高,功率越大,不过也有限度。
发表于 2009-6-21 09:17 | 只看该作者
他可能说的同样kv 相同电压下,负载一样,转速越高,效率越高!!
发表于 2009-6-21 09:59 | 只看该作者
原帖由 学海小舟 于 2009-6-21 09:17 发表
同样KV值,相同电压,空载转速就一定相同。负载再一样,显然是转速下降低的电机效率高。没错的。不过,对于同一个电机,在输入功率不变的情况下,电压越高,效率也会越高,因为电压高电流就会小,铜损也相应降低。
发表于 2009-6-21 11:09 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2009-6-21 09:59 发表
同样KV值,相同电压,空载转速就一定相同。负载再一样,显然是转速下降低的电机效率高。没错的。不过,对于同一个电机,在输入功率不变的情况下,电压越高,效率也会越高,因为电压高电流就会小,铜损也相应降低 ...
要有条件的.同一个电机有相应的电压标准.也有个最佳效率点.只能说在一定范围内提高电压降低电流会达到节能效果.
发表于 2009-6-21 22:11 | 只看该作者
对同一电机而言,在不同转速下,效率可能不同,注意,是有可能不同,但无直接关系~
笼统的说:转速与效率不相关。
与效率直接相关有:铜耗,铁耗,还有电机工艺(如:气隙大小,机械损耗等)
发表于 2009-6-22 14:03 | 只看该作者
原帖由 duibuqila25 于 2009-6-21 22:11 发表
笼统的说:转速与效率不相关。
还有磁耗:em15:
发表于 2009-6-22 17:09 | 只看该作者
转速越高,效率越低!!!!!!!
发表于 2009-6-22 21:54 | 只看该作者
学习中
原帖由 md35 于 2009-6-22 17:09 发表
转速越高,效率越低!!!!!!!
有点糊涂
发表于 2009-6-22 22:08 | 只看该作者
KV值一样,则转速一样,如果功率较大,则扭力较大。
发表于 2009-6-24 11:28 | 只看该作者
转速与极数有关,一般4极的1400转,2极的2800转,6极的960转。
发表于 2009-8-13 01:51 | 只看该作者
学习
发表于 2009-8-13 02:02 | 只看该作者
不发热或发热很微的电机效率最高。
效率问题主要是看发热量:em15:  能量转换问题
发表于 2009-8-13 02:25 | 只看该作者
一直搞不明白
发表于 2009-8-13 10:52 | 只看该作者
同kv值,磁铁的磁场越强,效越高,线圈的电阻越小,效率越高,发热量越小效率越高!
