查看: 879|回复: 9
小财神:我要换主齿轮,打不开你帖子上的照片?
发表于 2003-12-17 04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小财神:我要换飞霸主齿轮,可打不开你帖子上的照片?也找不到那两颗螺丝在那里,没法换?能用电子邮件发给我吗?baiming@public.hh.nm.cn
发表于 2003-12-17 05:02 | 只看该作者
那两颗螺丝很难看到。它就在主轴轴承座下,那两根钢丝和你平行你就看的到它了,如果位置不对,你就要拆开检查了,用2mm的拧吧!
 楼主| 发表于 2003-12-17 05:30 | 只看该作者
看到了,可太难拧了!
发表于 2003-12-17 05:35 | 只看该作者
我上次换主齿轮是将整个主轴拆下来才换的!
 楼主| 发表于 2003-12-17 05:51 | 只看该作者
麻烦了!可能是我的2mm内六角扳手拧秃了,不会是把内六角螺丝给拧秃扣了吧,那可就糟了!是工具太廉价了吧!(15元三支)
发表于 2003-12-17 06:38 | 只看该作者
用专用螺丝刀就好办了,记得记清楚方位,装回去的时候别装错了
 楼主| 发表于 2003-12-17 06:48 | 只看该作者
主轴曲不下来,单向轴上面的螺丝一曲下来了,单向轴与主轴配合得好像很紧啊,怎么取下主轴?
发表于 2003-12-17 07:12 | 只看该作者
在十字盘附近有两个小螺丝卡住主轴,一定要先取下那两个螺丝
 楼主| 发表于 2003-12-18 04:23 | 只看该作者
主轴取不下来,单向轴与主轴配合得好像很紧啊,还是没取下来,没办法,只好放弃,用原来的。
发表于 2003-12-18 04:33 | 只看该作者
可能是大齿盘下的轴承卡的太死了,用东西掂一下就下来了,前提是上面的都松了。
