求助,,,LAMA 两个电机转速不一样``
空军上校
空军上校
电梯直达
发表于 2009-6-20 02:10
倒序浏览
LAMA两个
电机
的转速不一样`上快下慢,,,飞机疯狂自旋,,把两个电机的插头调换..变成上慢下快...可以排除电机问题..
接收和遥控是9X2..焊了个
舵机
线,是不是哪出问题了???或者什么原因会导致这种情况/??求高人帮助....
以前有个千红发的凤凰80A的油门行程调整视频,..谁有啊??急求``
2013-11-16
新手想入多旋翼飞行器,,,,,,,
2013-06-30
请教...凤凰电调在换了遥控器的情况下需要重新调整行程吗???
2013-06-27
请教..冰人一体尾波箱和双推可以装7075的推力尾桨夹吗???
2013-06-15
450 pro真神奇...
2013-06-09
亚拓450PRO Dfc的尾双推可以用在冰人的一体尾波箱上吗??
2013-06-08
轴承用到什么程度才能算是不能用了???
2013-06-07
450pro轴传震动震的不行啊.求救啊...
2013-06-06
亚拓600 pro定速设置...
2013-06-03
kbar接电后尾巴往尾波箱方向跑...
2013-06-02
空军上校
空军上校
发表于 2009-6-20 02:11
2个舵机接1,2通道...三合一出来的线接3,4,,,设置了MODEN 1...线都接正确了,就是两个电机的转速不一样,郁闷```
【论坛帮助】
gamegang
gamegang
楼
发表于 2009-6-20 03:06
给朋友顶一个 搞不清楚什么问题
cuiyjsy
cuiyjsy
楼
发表于 2009-6-20 07:31
“上快下慢,,把两个电机的插头调换..变成上慢下快”,就是电机问题!快的那台正常,慢的那台接上面还是接下面都一样慢,根据什么说可以排除电机问题?电机有问题不等于电机不能转,达不到额定转速就是问题,例如电刷脏了、退磁、线圈局部短路等等。
空军上校
空军上校
楼
发表于 2009-6-20 10:49
楼上的兄弟.,.上快下慢..调换插头,变成上慢下快....明明不是2个电机都是正常的吗??
空军上校
空军上校
楼
发表于 2009-6-20 12:03
高手在哪啊``赶快出来救救我吧``
yk2008408
yk2008408
楼
发表于 2009-6-20 12:40
调整微调会不会好点??我是新手我猜的
空军上校
空军上校
楼
发表于 2009-6-20 13:46
那样的转速,,摇杆打到底都没效果`微调怎么可能有用?
yk2008408
yk2008408
楼
发表于 2009-6-20 13:53
前天在本版看见一个就是调这个毛病的贴子!您找找看?是专制严重自旋的
yk2008408
yk2008408
楼
发表于 2009-6-20 13:54
实在不行找找黑哥帮忙瞧瞧
yk2008408
yk2008408
楼
发表于 2009-6-20 13:55
黑哥是这方面的高手
初级烧友
初级烧友
楼
发表于 2009-6-21 11:02
你摸摸转的慢的那台电机烫不烫,如果明显比另一台烫就是电机不良。碳刷磨损,退磁,线圈有短路等。
md35
md35
楼
发表于 2009-6-21 11:38
MODE1是日本手,应该是通道2、4接舵机,通道:1、3接四合一!:em24:
hdj810201
hdj810201
楼
发表于 2009-6-21 16:39
调节四合一上的PROMOTION:em15:
空军上校
空军上校
楼
发表于 2009-6-21 17:46
奇怪的,我把这个三合一换到esky原装的LAMA上,又正常,,就是装自己的9X2控和R77S不正常,
