主要規格
全長:1267mm
全高:416mm
迴轉直徑:1337mm
尾懸翼迴轉直徑:233mm
齒輪比:9.78:1:5.18
全備重量:3200g
十字盤系統:傳統十字盤
↑測試完畢的ERGO,機殼塗裝與3D教父楊格相像,
但是有助於天上的辨認程度!
前言:
飛了將近2個月,終於把試飛報告給寫好了!這樣報告的比較詳盡......(給自己找台階下)
組裝過程:
在組裝的過程裡大致上照著說明書上寫的都沒有太大的問題,過程理發現JR的加工非常的準確,連螺絲孔都是3mm準準的,偏一點就鎖不上去,所以定位是很重要的!
要特別注意一點的就是在引擎座的部分,由於原廠所附的引擎座是給Waber50用的,規格上寬度比較窄,所以如果您是要裝OS46的引擎的話,原廠建議使用編號:NO.60285的引擎座,但是工程師說只要小心鎖,Waber的引擎座會有更好的效果喔!
所以我也照工程師的話作,明顯的感覺引擎座窄了將近2mm,但是勉強的鎖上去之後(千萬不要另行打洞),覺得蠻結實的,後來要裝上機身的時候才發現緊的裝不上去,最後連側板都得打鬆才裝的上去,現在我知道工程師TK說的用意了!這樣一來,如果引擎座的螺絲鬆掉了,還有側板夾住,引擎不會掉下來!!真是高明,既省錢、又安全!!
另外JR的直昇機都有一個共同的詬病,就是尾管的部分,由於尾管夾是由PVC塑膠所製造的,所以在飛了幾趟後會有往前滑動的情形出現,一般處理的方式有幾個:
第一種就是在尾管上纏乾式膠帶,(乾式膠帶就是女孩子在綁頭髮時所用的那一種亮亮的膠帶)這樣一來就比較不容易滑動了!
第二種就是將皮帶調整好之後,在尾管夾及尾管打洞,再鎖上一根自攻螺絲穿透尾管,便可以防止尾管向前滑。
第三種方式就是去五金行買一般家裡面在束水管的金屬束環,就是上面有一顆螺絲,越鎖會越緊的的那一種金屬環,將皮帶調整後之後在尾管上束上束環就可以了!
再來有一個地方也是要非常的注意,也就是安裝好引擎後要安裝排氣管的部分,在安裝的時候會發現一個問題,就是排氣管會碰到側板,而且相差將近4mm以上,為了要安裝排氣管,所以務必要把側板向下磨掉4mm左右才能正常安裝,但如果是裝兩截式的彎管就不用磨了!
以上就是JR ERGO TYPEⅡ50組裝所需注意的地方!
試飛心得
配備如下:
引擎:OS46-FX
搖控器:JR3810
加速管:一般排氣管
陀螺儀:JR G5000T
尾舵伺服機:NES4000
螺距伺服機:9302
油門:Hitec
副翼、升降:NES511
燃油:OMAGA30%
主旋翼:原廠木槳
組裝好ERGO後,你一定想不到,第一趟試飛竟然會是在晚上,由於引擎、陀螺儀都是新的,所以性能實在是不敢加以期望,但是還是得要測試才行!!
加好油、開啟搖控器、尋找中立點後啟動引擎,由於是新品,所以調的富油一點,一加油便明顯的感覺出引擎的排氣浪聲與30級的不一樣,有著渾厚的浪聲!!輕推油門,讓直昇機浮上去,浮上去有一個現象很好玩,也就是只要你完全照者原廠設定值去組裝的話,直昇機根本不用微調,也就是本身設計的準確度已經是有一定的水準了!
做好中立點微調以後也已經停懸磨完一桶油了!等待明天的好天氣準備試飛了!
照工程師說,OS的引擎有著嚴格的品管,所以也不需要多磨合,可以直接上去操特技,但是我還是怕怕的,但是等到我一把機子飛上天後,他的穩定性能實在是吸引我去好好的"蹂躪"它,在熟悉性能後,做了幾個簡單的動作,內筋斗、快滾、倒飛,可以從直昇機充分感受出動力比起30及直昇機是高出太多了,許多動作都是很輕易完成,精準度也很夠,相位方面不太需要去補正,也或許是陀螺儀性能好吧?!做起動作都是游刃有餘!所以整體來講,ERGO是一架動靜皆可的直昇機,可以操3D動作,也可以做靜態表演,有60級直昇機的感覺喔!它的表現,讓我很滿意!!!
Ergo在飛行的時候有一點要注意,就是在負螺距的時候,如果超過-5度以上打副翼還有升降舵的時候,連趕會卡到中心鋁合金頭,如果硬要以這種情形去做3D動作的話,很可能會造成連趕斷裂,到時候就"啪"!失控!!
解決的方式有幾種:
將副翼及升降舵的ATV量降至50~65%,但是會造成動作量不夠,可以在加裝薄型平衡翼片以增加靈敏度。
將主旋翼夾頭上的連桿(短短的雙頭那一支)找4支短連桿還有2隻螺牙,做成兩對36mm長的連桿(JR原廠連桿),這樣一來負螺距就足夠了!但是要再調整另一支連接到十字盤的連桿,要加長長度,這樣正、負螺距才會平衡,這個步驟做好之後,正負螺距也夠、副翼升降舵也可以保持在ATV100%的狀況!建議使用此方式!
站長現在的ERGO,在調整完所有的數據及機械確認後,已經換上兩截式的機殼,讓整體的美感往上再提升一級,也是我現在練習3D動作的得力幫手!!
↓變裝後的ERGO50,換上兩截式FRP機殼,主懸翼也一併更換為"GP-4",讓戰鬥力再向上提升一大節!
