查看: 1882|回复: 0
[转帖]JR SUPERIO 60試飛心得報告
发表于 2003-2-21 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR SUPER60是JR公司所生產的直昇機裡頭的最頂級版,是屬於旗艦級的60級直昇機,站長好不容易省吃儉用存了錢買了一架,在此為大家做一個簡單的介紹。
基本配備如下:
機身:JR SUPER
引擎:OS61SX-WC
遙控器:JR10X    NET-J120-HS
接收器:R1000S
伺服機:DS8101×2、4721×1、8201×1、NES-2700×1
陀螺儀:JR G5000T
主旋翼:K&S FUN TECH680
尾旋翼:K&S
機殼:Scorpion60
加速管:三鐵
燃油:COSMO30%
全備重量:4800g
PS:除尾舵拉桿座改金屬外其餘皆為原廠配備
基本注意事項:
SUPERIO是站長所飛過的所有直昇機當中性能最好的直昇機!SUPERIO也是在目前的直昇機當中屬於旗艦級的機種!配備方面當然是無庸置疑的!碳纖維側板、全金屬旋翼頭等等,精準度及性能完全對應F3C標準動作,其柔順溫和的表現令人滿意!
組裝SUPERIO是精密度極高的直昇機,所以在組裝方面要非常的注意說明書裡所說的注意事項!
由於現在直昇機所流行的趨勢是屬於楊格的3D飛行方式!但是SUPERIO的原始設計並不適合3D動作的表現,但是要在其中的幾個小地方作一點小小更改,便可以對應3D動作的激烈飛行了!
在改裝的地方,主要在於螺距的控制臂方式,由於SUPERIO只有傳統十字盤的規格,(目前市面上的CCPM版是在套件裡附加改裝零件及CCPM十字盤),而站長的也是傳統的十字盤形式,在控制臂方面會有負螺距不足的情形,為了增加負螺距的角度,就要從它的L型擺臂著手,在原本的L型擺臂的孔位會有負螺距不足的情形,所以要另外行鑽孔,在原本的孔位往內縮5mm左右鑽一個3mm鎖球頭的孔,這樣子螺距就可以增加到-10度。
在L型擺臂也有一項注意的地方,以前曾發生過意外摔機的時候,造成L型擺臂彎曲,就有螺距相位不準、正負螺距不足的情形,所以要在L型擺臂做補強,如圖示,在圖中紅色圈圈的兩個地方各鑽一個1.5mm鎖球頭的孔,然後扣上一根雙連桿頭的的連桿,這樣一來除非是很重很重的撞擊,要不然是不會有變形的機會!
引擎方面的調整,OS61SX-WC是競賽級的直昇機引擎,但是在調教上是一個容易調整的引擎,在他的3油針化油氣分別是低速、中速、高速油針,基本圈數為;低速油針照出廠值不動、中速油針1/4圈、高速油針1 4/1圈,視飛行天氣狀況調整,其中比較不常用到的中速油針,他的功能就有如油門曲線的50%的關係是一樣的,調的越緊,中速就越Hige,調鬆一點中速就較溫和。但是調整值不宜超過1圈,以免中速過於富油!
陀螺儀調整方面請參照產品特區裡的G5000T調整一文。
