查看: 1261|回复: 9
求助GL450S换了金属头尾 已经炸的快失去耐心了请厂家人帮忙
发表于 2009-6-21 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助GL450S换了金属头尾 已经炸的快失去耐心了请厂家人帮忙 具体配置:TDF6C KDS800 KDS40A电调 辉胜MG90金属舵机三个 一个蓝壳辉胜锁尾 ,机械部分装配没问题大桨螺距都可以,每次炸都是飞第一块电池还可以飞一会机身就开始左右晃动有些不好控制接着第二块电池就炸了,开始总以为自己新手技术不好没调好昨天找个老手看了下说没问题都调好了接着去飞,还是第一块电池后面开始晃接着飞第二块晃这晃着直接失控一头扎到地面上,现在怀疑是电子设备有问题厂家人帮忙分析下吧到底是电机电调还是接受的事,机器是4月份买的套机
发表于 2009-6-21 09:38 | 只看该作者
如果有条件,逐步更换部件比较好。
如果手头没有,就按我的看法检查:1、接收、2、舵机 3、电调。
把电机的两条线断开,给jj通电,看看一块电的时间后,是否有异常情况出现?
1、舵机跳舵没有规律-重点检查接收,或换一个接收试试。
2、某一舵机跳舵,可以确认舵机是否故障。
3、还有一种情况,是电调的BEC输出不足,导致接收供电不稳定,出现跳舵。这是电调的BEC的温度会高一些,不是mos的位置。
希望这些可以帮得上忙。:em24:
发表于 2009-6-21 18:23 | 只看该作者
GL450S是塑胶的吗
 楼主| 发表于 2009-6-22 02:08 | 只看该作者
450s是塑胶板的我换了金属头尾了
发表于 2009-6-22 16:56 | 只看该作者
我挺想我的450S的。我最初入模就是这机,其它不说,这机出故障排查起来快,即维修方便。唯一不好的就是铝合金机身,炸多两次就变形,更会断。如果换成碳纤的就好了。半个月前换了台防YT450的山寨。样子大伙都知道。维修起来我觉得比S烦多了。看来还是装回S对比来飞才行喽!
 楼主| 发表于 2009-6-23 04:37 | 只看该作者
固朗有个和S版设计一样的玻纤机身的具体型号不记得了 呵呵楼上你可以换个玻纤机身哈
 楼主| 发表于 2009-6-23 04:40 | 只看该作者
今天把电调接受陀螺尾舵都替换了还是飞一会晃悠失控和抖舵明天换个控试试了 现在主要怀疑是控出问题了 都是刚开始好好的飞一会开始晃悠失控和抖舵 老手们帮分析下啊:em25: :em25: 快郁闷死了
发表于 2009-6-23 12:54 | 只看该作者
LZ  您的问题可以联系我,QQ:406609170  晚上9点以后在线
从您陈述的情况看,遥控器出问题的概率高些。
 楼主| 发表于 2009-6-24 01:17 | 只看该作者
今天又测试了下还是不行两块电池都是刚开始时稳定悬停电少时就开始左右摆了 昨天的测试除了控和电机没换其他都换了 请厂家人帮忙在分析下 如果是控出问题会是那里?还会是其他地方,怎么解决
发表于 2009-7-11 20:58 | 只看该作者
我的也是,一块电快没电时,尾巴就抽搐,不好控制,第2块电都不怎么稳,不知是怎么回事。和楼上机子一样
