查看: 4160|回复: 25
想上铣床 16v,20v,20v加长
发表于 2009-6-24 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想上个立柱铣床玩玩,初步选定华科的16v,20v和20v加长,主要目的是改数控。16v的优势是体积小巧,不占地方,但是比20v少微给进和速度显示,20v加长工作面增加,占地也是最大的,功能和20v一样。想请教有16和20的机器的诸位,放家里哪个合适些,还有就是16和20的实际体积相差大不大,性价比哪个高一些,或者说,买16v机器的人有没有后悔的,哈哈。注,华飞用户的意见本人也参考,因为机器都差不多,谢谢大家
发表于 2009-6-24 18:15 | 只看该作者
呵呵,好厉害的楼主啊。你比我还内行。你还问谁啊:em15: :em15:
发表于 2009-6-24 18:19 | 只看该作者
这样就对了,多调查多积累,一定要买好的。
发表于 2009-6-24 18:21 | 只看该作者
华飞、华科、伟舜、金洋、欧普,到底什么请况,哪位说道说道
 楼主| 发表于 2009-6-24 18:28 | 只看该作者
差不多
原帖由 yjx150 于 2009-6-24 18:21 发表
这潭子水很深哦,不过都是一个图纸出来的东西
发表于 2009-6-24 18:30 | 只看该作者
实际上加长的也不是想象中的那么占地方,其实这系列的铣床还是很小巧的,我买的是化肥的BF20L,150K的当初还以为很大很占地方,现在用起来还嫌它小了点,很难想象操西鸡的感觉:em17: :em15:
发表于 2009-6-24 18:49 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2009-6-24 18:30 发表
怪不得那么多人上7045
发表于 2009-6-24 19:07 | 只看该作者
我刚买的花费16
从车上卸到地上在到二楼很费劲!!!!!!!要是20的我都不感想
发表于 2009-6-24 19:56 | 只看该作者
原帖由 孤独战士 于 2009-6-24 19:07 发表
三条大汉累趴了:em15:
发表于 2009-6-24 20:11 | 只看该作者
我是20的,还好,一个人折腾必须卸成机头,十字托板,底座3大块才能勉强搬,主要是不好下手。
那个托板回装时有点费劲,有了油盘不好从底部装,上面只能用俩手指夹着螺母上顶丝,调的不好Y轴摇起来不顺。
发表于 2009-6-24 20:17 | 只看该作者
我在16与20之间犹豫了许久,最后还是选了16,订了16后费经理想叫我改20,给了我一个非常低的价,最终还是抵御了诱惑。
一是我使用空间很小,16已经是极限,500(台面长)+340(行程)+100(手轮),即至小要有940mm的活动空间;二是重量,16是75Kg,拆下主轴头(约30Kg)部分剩下约40多Kg,不用别人帮忙即可一个人搬动,20却不能;三是利用率,只是DIY用途,小件居多,一年累计至多百小时上床,平时只是摆设,小一些更具观赏性。
从重量到电机功率,掂估16已能满足自己要求。
16缺一个微进给有些不便,铣用途时调节立柱手轮(分辩率(0.1mm)垂直进给的基本问题不大。
16的附件选择范围要窄一些。
通过一年多使用的体会:尽量选一些好的刀刃具、不要急求铣削量,那么,16就已满足你要求。
当然你家放得下话选择20是合适的。
 楼主| 发表于 2009-6-24 20:35 | 只看该作者
谢谢各位
大概有点头绪了,主要的目的是改数控,如果16v改数控和20v一样方便的话,肯定上16了
发表于 2009-6-24 20:47 | 只看该作者
原帖由 jzgb226 于 2009-6-24 20:35 发表
改数控20要方便一些。
 楼主| 发表于 2009-6-24 20:48 | 只看该作者
找到对比图了
找到16和20的对比图了,看样子差距不是很大
[ 本帖最后由 jzgb226 于 2009-6-24 20:49 编辑 ]
对比图
对比图
发表于 2009-6-24 23:11 | 只看该作者
这差别也就够大了
发表于 2009-6-25 00:01 | 只看该作者
怎么是黄的?欧普兄弟的?
发表于 2009-6-25 05:59 | 只看该作者
蒙昧以求得东西啊
发表于 2009-6-25 07:34 | 只看该作者
嘿嘿。:em15:
发表于 2009-6-25 10:54 | 只看该作者
14楼的图好像LPL放大机:em15:
:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:49 | 只看该作者
价格
16v:3500元,20v:4400元,20v加长版4600元,25v:4850元
