查看: 928|回复: 5
三个斜盘舵的行程问题.
发表于 2009-6-25 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是6exHP控,研究了好久,斜盘调平了,正反方向也对了,现在就是当油门推到49%还没到时,三个斜盘舵已经满舵到底了。。。当油门为0%的时候,螺距角-2左右。。。舵臂在油门推杆的作品下,只有在上半部动作,请大家帮忙解惑,谢谢。
补充:
前进和左右副翼的推杆在中时,三个舵臂为水平,推杆相应动作时,舵臂估水平上下角度动作基本正常;
油门推杆最低时,三个舵臂为水平,推杆相应动作至中位不到,三舵臂已经水平向上角度到底了。。。
[ 本帖最后由 krislee 于 2009-6-25 14:28 编辑 ]
发表于 2009-6-25 12:10 | 只看该作者
初始设置:油门中点、斜盘舵机摇臂为0度(水平)、螺距为0度。
根据你的描述,可以改变舵机摇臂安装角度试试。
建议:多潜水,过去的帖子都有论述。
发表于 2009-6-25 13:31 | 只看该作者
檢查 陀机臂放的位置~
          swsh chp的設置~
 楼主| 发表于 2009-6-25 14:10 | 只看该作者
原帖由 WANGMS 于 2009-6-25 12:10 发表
根据你的描述,可以改变舵机摇臂安装角度试试...
哦谢谢,如果光改变舵机摇臂安装角度的话,可能油门时螺距角度达到要求了,前倾后仰,左右副翼的摇臂角度就达不到要求了。
我是只调了REVR,SWSH,N-Pi.
DUAL RATE 和EXPO关系不大吧。
 楼主| 发表于 2009-6-25 14:11 | 只看该作者
原帖由 mytown 于 2009-6-25 13:31 发表
檢查 陀机臂放的位置~
          swsh chp的設置~
嗯,看来还是这两步需要调动。回头试试
发表于 2009-7-2 00:13 | 只看该作者
endpoint
