查看: 1195|回复: 4
Guppy的材料需要哪些?
发表于 2009-6-26 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想自已网上买木材回来,自已向那位制作Guppy的模友学习,自已做鸡鸡,上面的材料需要哪些??轻木、桐木?? 我把Guppy构图放大并打印出来了,按照1:1制作,机身长:50cm  翼展:200CM。。。等等 还请模友告知下,谢谢:em00:
发表于 2009-6-26 14:58 | 只看该作者
多了!
现在很多人用轻木,也许是因为轻木重量轻,好加工,反正我是没用过,我都是做桐木机,也很好飞。
你可以看一下零件的尺寸,买相应的材料,合适最好,不合适就要稍加工一下了
比如翼肋用1.5mm轻木,那就买几片1.5的轻木片,具体几片看需要,一般要多买点,修飞机用得着。
尾管可以用鱼竿,找直径合适的。
蒙皮看你喜好,我喜欢用透明蓝。根据机翼尺寸和面积算出需要的蒙皮尺寸。比如原来的guppy翼展1.5米,翼弦小于20cm,那就可以买2米宽60cm的蒙皮,多余出来的蒙尾翼,一般够用,恰好够的话可以再多买点,打算修飞机的话要买更多
其他的比如钢丝、套管、舵角摇臂等一般模型店都有,一块买了
如果买的很少,可能不给发货,木材也容易折断,所以一般主张一次性买够。
现在有激光加工的套材,配件也很多,只不过翼展没那么大,是你放大之前的尺寸。不在乎翼展的话可以买一套,一百多,不贵。
但我估计LZ还是喜欢大一点的飞机,没有合适的套材那就自己做吧,麻烦点,但乐趣无穷。
发表于 2009-6-26 15:06 | 只看该作者
经典的回帖  支持同时也谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-26 21:51 | 只看该作者
谢谢楼上的精辟回答,我看好了木材准备购买了,:em15:
发表于 2009-6-27 11:10 | 只看该作者
:em26: 自己动手
