查看: 1312|回复: 4
天富龙1111闪电配套的电调可以承受多大电压?
发表于 2009-6-26 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,新人刚入了套装的TFL1111闪电 65cm O艇,是50A电调搭配2858 2881KV的马达,桨好像是32的铜桨....
本人用了3S A123 和11.1V 2200 25C Lipo和11.1V 4000mah 25C Lipo 试水,发现起步非常慢,速度也不是很理想,3个电池相比之下11.1V 4000mah 25C的lipo速度是最好的...但是起步还是蜗牛一样,不是很满意啊
想提速有什么办法?上更高的电压电调能承受吗? 提速还有什么办法?
发表于 2009-6-26 13:21 | 只看该作者
起步慢好像得调船重心和压浪板了,请下面高手作答:em15:
发表于 2009-6-26 13:25 | 只看该作者
你有没有摸过你的电机烫吗?还有你的电池是放在哪里的?如果电池放在船头,那O艇就不好起划,船身大半在水里,阻力大当然就慢了
发表于 2009-6-26 20:44 | 只看该作者
是产品的配套问题,小电机拉大船,起步慢是正常的,再说你为什么不问问卖船给你的商家呢:em15:
 楼主| 发表于 2009-6-27 11:00 | 只看该作者
嘿嘿。。。感谢各位的回复,分析都很有道理。。。我先尝试上高电压加上调整船的重心靠后试试,商家说这个电调最大可以支持到7s lipo。。。:em15: :em15:
