查看: 1947|回复: 4
前轮转向机构是怎样工作
发表于 2009-6-27 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个电机转向的玩具型改下,想知道车模的一般是什么结构?
点击查看详情
发表于 2009-6-27 09:46 | 只看该作者
把电机拆了
用一个舵机就可完成转向
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 感谢!
 楼主| 发表于 2009-6-28 14:36 | 只看该作者
玩车的不够热心
用舵机明白,怎么做结构式个难题,就和没见过旋翼头,倾斜盘一样的道理。:em04:
发表于 2009-7-5 19:38 | 只看该作者
那是一个四边形结构,舵机控制就可以完成转向
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:17 | 只看该作者
玩具上全是灰了 就放在那里
没图改不来是骗人的,但我需要图。我可以百度的。
但我玩电直够累了,车这个东西不去折腾了,以后以后 看了
