查看: 842|回复: 3
GY401,如何进入非锁尾状态?
发表于 2009-6-28 04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何把GY401切换到非锁尾状态?我的控是DSX7,不太会用。
有时把Gyro Sense(陀螺仪感度)调到40以下,GY401的灯就灭了,似乎这时就进入了非锁尾模式;但感度调到40以下灯也不灭,S9257还是在吱吱地响。非常费解。
请问究竟怎样把GY401切换到非锁尾模式?
谢谢!
发表于 2009-6-28 06:56 | 只看该作者
遥控器的感度调节并不控制陀螺仪模式。你可以选择一个空闲通道,将陀螺仪模式控制线接到接收机对应通道上,改变该通道数值即可控制陀螺仪模式。
发表于 2009-6-28 07:44 | 只看该作者
我是用401的 我怎么没明白ls兄弟的意思呢?调感度50%以下红灯灭就是进入非锁尾模式了这是说明书上写的,不对的话试飞一下也能感觉出来了啊。
发表于 2009-11-25 11:43 | 只看该作者
:em17:
