查看: 2303|回复: 22
我的CESSNA撞电杆上了,大家看看有什么好的方法修复?
发表于 2009-6-30 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2009-6-30 18:20 | 只看该作者
《航空模型》有过几期专门介绍修飞机,可以参考一下
初步分析,电机、支架、木条完好
泡沫碎掉一小块
机身内部不知被木条捅成什么样了,不清楚,暂定为木条脱落,内部完好。
楼下继续
LZ你用的什么马达?是A2217吗, 我的CESSNA182很不好飞
 楼主| 发表于 2009-6-30 18:30 | 只看该作者
是2212的电机~ 现在固定木条的泡沫掉了,难固定了。飞机不会这样就OVER了吧... 各位大虾遇到这种情况是怎么修理的?
发表于 2009-6-30 18:35 | 只看该作者
加片木片在机头,然新固定电机架!~注意拉力线!~
发表于 2009-6-30 19:23 | 只看该作者
撞成这样lz真是人才,用一木片固定在前面往里灌502胶
发表于 2009-6-30 19:50 | 只看该作者
别坑人了,灌502?不化掉才怪:em16:
切掉头部,粘一块泡沫上去切削修出外形。留意电机的安装角度是否正确:em24:
发表于 2009-6-30 19:58 | 只看该作者
这样修复比较好:
发表于 2009-6-30 22:20 | 只看该作者
有创意!:em26: :em15:
发表于 2009-7-1 01:09 | 只看该作者
原帖由 小新 于 2009-6-30 19:50 发表
这个不错。如果是密度比较高的泡沫比如电脑机箱包装泡沫更好了:em24:
发表于 2009-7-1 01:52 | 只看该作者
8楼好办法
发表于 2009-7-1 09:38 | 只看该作者
8楼:em26:
发表于 2009-7-1 10:09 | 只看该作者
带个套,安全
8楼乳罩很有特色:em26:
发表于 2009-7-1 13:45 | 只看该作者
用溶胶枪往断裂处打胶,当然先要把裂缝对齐
 楼主| 发表于 2009-7-1 14:07 | 只看该作者
8楼方法不错,可是太山寨了... 怕出去飞的时候吓到小朋友~ hoho
我发现在下面还有一个木条孔,我试试看用那个木条孔能否固定,如果固定不了的话,搞一块PCB版贴在前面,然后把电机上到这块PCB版上,这样应该可以吧?注意拉力线就行。
发表于 2009-7-1 16:18 | 只看该作者
使用‘混凝土’大法。直接用环氧调泡沫补洞,连电机杆一起粘好,简单结实。
[ 本帖最后由 呆宝 于 2009-7-1 16:20 编辑 ]
发表于 2009-7-1 17:49 | 只看该作者
机头整个切下来,在用包装用的泡沫(密度高)从新做个用乳白胶沾上,最好前端面用三合板做个沾上,能提高强度。最后注意拉力线和重心的调整。
发表于 2009-7-1 19:03 | 只看该作者
厚木板做隔框的办法好像还行
发表于 2009-7-1 20:47 | 只看该作者
不要再用木条了,除非不再摔机。
那个机头罩是用百事可乐瓶子剪裁而成的,比原装的耐摔多了。
