查看: 7591|回复: 83
大家都说450pro的好处,从一个新人的角度,我来说说缺点!
发表于 2009-7-3 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子好,其他我不说了,现在说说我这个新手一次玩飞机450pro的不好感受。
1、那个主轴固定盘、侧板、舵机三者之间的螺丝孔有不小的错位现象,导致我连续拆装了3次试用不同办法安装都未能很好安装,试问我拿到一个新JJ,3钱多大洋,遇到螺丝孔设计错位是什么感受吗?我先是磨孔,摸了半天不行又是改变安装方式和顺序,(说明书上可没有说这个问题如何解决),我还以为是出什么问题了,真的,用了我很大精力才搞上,而且我觉得不完美了,搞坏了好几个地方把我心痛得……
2、链接尾杆的那个洞,太紧了,导致我根本不知道插到底没有,也没有一个标注,说明书上也没尾杆插进去的尺寸,,装好之后发现控制连杆短了好多,想了一天,才又把尾杆拆完来检查,突然想到有可能是尾杆没插进去,再来量里面的深度跟我插进去的长度,才发现我没有插到底,后来插到中间是拔也拔不出来插也插不进去,只好找来夹钳夹住尾杆拉出来,结果尾杆口被夹扁~实在没办法最后还是用锤子把尾杆敲进去的!
3、说明书顺序严重有问题,还得我多次拆了又装,装了又拆!真不知道当时排版说明书的时候那个人逻辑思维有多差。
4、我拿到手的时候是徒手装的,也就是用yt自带的工具,因为没有买,后来发现其中有两把一样大小的6角螺丝刀,电机拆不下来,导致我出去买螺丝刀停了2天才继续安装。
还有一些细节的东西就不再一一列出了(比如在侧板上留几个凹字形线槽供布线之类的、还有真怕大浆那螺丝送掉飞出来成了飞镖,因为那个防滑螺丝帽真的好容易松)
最后希望pro在飞行方面能带给我舒心,要不然我真觉得pro只是做工精细但是设计和人性化完全不到位,期盼遥控到手之后还是能爱上他~
[ 本帖最后由 ctroc 于 2009-7-24 14:37 编辑 ]
发表于 2009-7-3 18:28 | 只看该作者
感覺是你自己的問題喔:em04: :em00:
写得入情入理!
发表于 2009-7-3 18:54 | 只看该作者
:em26:
:em26:
发表于 2009-7-3 18:56 | 只看该作者
孔错位是有的
安装的顺序那就得靠经验了:em21:
发表于 2009-7-3 18:58 | 只看该作者
YT好像越做越差了。质量下降是为了成本吗?不要砸了自己的牌子才好
发表于 2009-7-3 19:08 | 只看该作者
工具肯定要自己准备的,附机的没什么用
发表于 2009-7-3 19:18 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-7-3 19:30 | 只看该作者
什么都不是完美的,即使是LOGO
发表于 2009-7-3 19:50 | 只看该作者
:em17:
感觉楼上的是出来找碴的
LZ只是提个意见
发表于 2009-7-3 20:07 | 只看该作者
上尾管你有松螺丝么:em17:
发表于 2009-7-3 21:51 | 只看该作者
多D人出来说一下缺点,让它提升更快一点:em15:
发表于 2009-7-3 22:12 | 只看该作者
说明是Pro就是Professional的意思, 新手不會装和裝不好跟本很正常, 装機很講技巧和經驗. 就算新手以經完全按照最好的说明書去安装, 在老手眼里看也算不及格.
发表于 2009-7-3 22:55 | 只看该作者
450pro  好飞但是不好装。
发表于 2009-7-3 23:00 | 只看该作者
我也估计你没松尾管螺丝   其他问题更与品质无关了
发表于 2009-7-3 23:34 | 只看该作者
尾管应该没这么难搞,
否则就是十分低级的错误了,
发表于 2009-7-3 23:40 | 只看该作者
450pro的缺点应该不是LZ所述。
发表于 2009-7-4 00:08 | 只看该作者
老羊说的对,安装是有技巧的,我也刚买了450pro,就说第一个问题吧,螺丝不能先一个个上紧,要先把螺丝都上了,要松松的,然后再一起上紧,要多动脑,
发表于 2009-7-4 00:38 | 只看该作者
破处一般会比较痛的,正常,多几次就习惯了:em15:
