请教尾旋翼传动轮位置如何固定?
请教尾旋翼传动轮位置如何固定?
hillbmw
hillbmw
电梯直达
发表于 2009-7-3 22:07
倒序浏览
今天第一次飞450,悬停的时候发现尾巴有抖动(非
陀螺仪
感度过高的那种,是上下方向的),回去检查后发现尾旋翼的传动轮松动,有与大齿发生摩擦,还可能导致传动皮带与尾管发生摩擦,但看了下结构仿佛没有螺丝可以锁定位置,请问下应该是如何固定位置的(菲耐的flasher450)?
正常位置,传动齿轮与小齿对应,与大齿无接触
移动位置,偏离小齿盘,与大齿盘发生摩擦
关于arduino板上的零件更换问题
2011-03-19
请问碰地后变金鱼尾的原因
2010-06-05
有没哪位有高精度机床的大侠可以帮忙做个相机镜头转接环的?
2010-05-05
有没大侠帮忙尝试修复v16r电调.....
2009-11-19
如何拆大桨夹的轴承?
2009-11-12
两个充电器是否能同时连接一个开关电源使用?
2009-11-02
哪家出的反转齿组比较好?
2009-10-31
MD933炸机后抖舵如何修复?
2009-10-17
215副翼球头上的固定螺丝是1.3还是什么规格的?
2009-10-07
请教尾旋翼传动轮位置如何固定?
2009-07-03
【论坛活动大全】
59205920
发表于 2009-7-3 22:26
拉一下。。看看主轴是不是松了
就是往上,拔下能不能动
【论坛帮助】
hillbmw
hillbmw
楼
发表于 2009-7-3 22:40
对,轴是松的(不是主轴,就是那个尾旋翼传动反转齿轴完全是松的),可以上下动,但如何固定轴?没有任何锁紧螺丝,难道就是用轴承胶?
【网上礼节十条】
coolqingfeng
coolqingfeng
楼
发表于 2009-7-4 04:31
留位关注~
hillbmw
hillbmw
楼
发表于 2009-7-5 20:25
个个都不屑于回答偶的问题么.....
arone
arone
楼
发表于 2009-7-9 14:13
估计和我一样,轴承松动了,用胶粘轴承座上就行了,我的也是买回来刚飞就发现松动,估计那里出厂时没有上胶,回来自己也懒拆机身。最终还是拆了重装了一遍。
朱明轩轩
朱明轩轩
楼
发表于 2009-7-9 19:29
换一根轴,我也出过那问题
hillbmw
hillbmw
楼
发表于 2009-7-10 20:25
现在用螺丝胶加胶水粘住轴承和轴....悬停8块电后未见松动迹象....希望以后也不要松动,那个位置拆一次很麻烦...而且每拆一次还要冒着某些螺丝滑牙的风险....
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2009-7-10 22:14
我的GL450C那里也松过,用轴承胶粘的。
shadowsnow
shadowsnow
楼
发表于 2009-7-10 22:54
估计是你的限位器没有装好或者是铜圈没有装,刚刚今天才见到一个新手是这样
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2009-7-11 00:09
看了你的两幢图片,确是对转齿轮上下窜动,而非主轴、大齿轮的问题。建议:检查是不是对转齿轮下轴承座上下装反了。
