查看: 8960|回复: 89
倒霉过,但没有这么倒霉过,请玩600的和亚拓售后的来看看
发表于 2009-7-4 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          先说说我这3个月的经历吧!3个月前,没上论坛的时候,匆匆忙忙买了固朗450,回来才发现太难了,后来受黑人的影响买了004,发现还是挺难,后来决定先买个双桨机练手,买了华科尔,双桨机玩熟了,后来004玩腻了,正式玩固朗450,不知是因为机子的原因还是什么原因,声音特大,不灵活的很,看了亚拓电直区的帖子,决定入手亚拓(202mg3个,401+9257),玩了将近2个月,目前还在正飞航线中,说句实在话,真的是不错,精密度很高,5imx天天泡着,时常也在亚拓600、700论坛区逛逛,很多人对600的评价很高,受不了诱惑,潜水10多天,咬牙上油机。
          几日前,我的600NSP到货了,装机破处,按照亚拓的说明,磨合了发动机3箱油,副油针不敢动,主要是调调主油针,直到今日,仅5个起落,今天礼拜六,按照某高人的《发动机磨合和调试指南》进行油针综合调试,调试了有5分钟左右(调怠速,大桨不转),偶然发现十字盘怎么是歪的,遥控器左右摆动测试舵机,发现完蛋了,有2个斜盘舵机(DS610)不会动了,向位器脱出来了,简单分析,应该是开机之前向位器就脱离了主桨固定座,开机后把610给憋住了,动不了,从而给憋烧了。
         装机过程中已经发现这个问题(曾发过帖子,参考前几日的帖子第一个问题http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=308687,当然了,如果遵照lsspace的提醒,我每次开机前都进行向位器的检查不会出现这个问题,但如果能像亚拓450一样向位器永远不会脱离桨固定座的话,肯定不会出现这个问题,在此我不知还该说些什么,NSP大家都在评论如何如何的精品,难道这么个小问题都解决不了吗,损坏两个舵机啊(说不定烧坏3个舵机的也大有人在啊)    玩600N 已经很麻烦了,接电、开机、堵油管、注油、松油管、点火、启动、油针调整(可能还不全),试问,谁又能保障每次都能看看十字盘呢?
      在这里试问亚拓厂家两个问题
     1、我组装这个机子花了整整3天时间,很细心,连杆的长度严格按照说明书来量,长度误差几乎不到0.2MM,舵机也选择了亚拓的610舵机,为何装完后,十字盘放在最低,向位器会脱离呢?
     2、出现这种情况,售后服务请亚拓厂家给个说明!!
      这次的经历给我是个教训,给后来者给个参考,不要再出现这种情况!
(补图说明:)
[ 本帖最后由 笑死了 于 2009-7-5 00:50 编辑 ]
发表于 2009-7-4 20:05 | 只看该作者
那个在十字盘到最下面的时候是会脱离出来的   不过你的负螺距是多少啊?正常我的是负11是不会出来的啊
 楼主| 发表于 2009-7-4 20:13 | 只看该作者
螺距调整是没问题的,但开机前,如果不注意,可能会脱出来,开机后会顶住舵机的
发表于 2009-7-4 20:39 | 只看该作者
TQ:em17:
:em16: :em23:
发表于 2009-7-4 20:41 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-7-4 20:48 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-7-4 21:15 | 只看该作者
那你就不要按住说明书说的长度嘛,如果你不飞3d的话,就不要设付螺距了.
发表于 2009-7-4 21:27 | 只看该作者
多象专业人事请教我也新手
发表于 2009-7-4 21:37 | 只看该作者
按楼主所说应该是设计问题,但这个可能性不大:em01:
发表于 2009-7-4 21:44 | 只看该作者
回7楼,玩NORMAL也是要负螺距的,大约在-4度左右。不然一旦有风,飞机就下不来了,被气流托着。以前就有许多人的飞机这样跑了:em17:
回LZ,养成习惯就好了。我现在100%在接通电源前检查向位器,因此不会有问题。我猜想将向位器的杆设计为这个长度是为了增加强度,因为越长越容易弯。
发表于 2009-7-4 21:55 | 只看该作者
如果不是暴力3D  螺距-9  也足够用了,相位器不会脱出来。
发表于 2009-7-4 21:58 | 只看该作者
遥控也需要调的嘛。:em16:
发表于 2009-7-4 22:05 | 只看该作者
模型是要基础的
发表于 2009-7-5 00:00 | 只看该作者
大直机十字盘行程很长,再加上很顺滑,断电以后稍微有点力就会降下来,只能是多检查了
 楼主| 发表于 2009-7-5 00:09 | 只看该作者
不知道是不是我的表达问题,拜托各位好好看仔细我说的话,10楼的话比较中肯,2楼、7、10、 11、 12楼的朋友完全没搞清楚我说的问题,我说的是物理问题,安装配件的问题,所谓的螺距问题是调试问题,螺距的行程是在舵机允许的范围内,十字盘压入最低时会脱出难道跟螺距有关系吗??我都晕了,怎么得到这样的回答,难道积分靠混的吗?
发表于 2009-7-5 00:10 | 只看该作者
只有600有这种问题~~~~~~呵呵
哎。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-5 00:10 | 只看该作者
再次声明一下,600跟450是不一样的,450脱不出来,你就是螺距调到-100度也出不来。
发表于 2009-7-5 00:13 | 只看该作者
其实这个问题能不能自己加长来解决:em22:
发表于 2009-7-5 00:18 | 只看该作者
不懂
啥是向位器啊??
发个图啊
呵呵
永远支持消费者!!
发表于 2009-7-5 06:50 | 只看该作者
大部分人都在支持亚拓,说楼主的不是!哈哈!大家有发觉亚拓最近东西的质量有所下降呢?我的500ESP对比了一下另外一模友的500GF!不管是侧板的做工还是塑料件的质量,他的比我的好!金属件的做工差不多!质量对比不出来!
用我们的话来说:亚托的价格较之前有所下降,质量嘛自然也会降!
