查看: 1166|回复: 8
有飞SJM325 3D的朋友进来说说
发表于 2009-7-4 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于感觉自己的飞机还是不够暴力 所以请教应如何调试325 到最暴力的程度 目前调过的地方有
1  倾斜盘球头 靠近里面的
2  3D浆距 -12   0   6 (但还是不够暴力)
3  疑问? 是不是要把 副翼舵机装在最靠完面的螺丝
不知道还有更暴力的调动的地方吗 请飞3D的朋友上来指导一下。
发表于 2009-7-4 23:16 | 只看该作者
sjm的jj没有接触过。
看看电机的功率是否足够。如果电机功率本身就不高的话,怎么调都暴力不起来。还有就是电机齿轮跟电机的配合也很重要。确认一下电池的放电能力是否足够,电池有没有因为循环次数多了而老化。
发表于 2009-7-5 06:16 | 只看该作者
325是我第一架3D机!感觉还不错,很暴力的!
3D螺矩:11 6 0 -6 -11
3D油门:100 100 100 100 100
不爆才怪!
发表于 2009-7-5 13:28 | 只看该作者
楼上已经说的很清楚了,油门100,螺距+6-6换15T齿。
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:32 | 只看该作者
多谢LS朋友
请问你的舵机 是怎么装的 和拉杆的位子
我想要的效果是 一推油门 基本上可以在3米之内可以翻过来。
但我的飞机感觉推满油门(6度) 110%的舵量 向前最少5米才能到头向下90度的样子。
发表于 2009-7-5 15:01 | 只看该作者
正螺距明显不足啦,才6。。。,试试-12-12吧:em05:
发表于 2009-7-5 17:06 | 只看该作者
原帖由 蓝色∮的海 于 2009-7-5 13:32 发表
多谢LS朋友
请问你的舵机 是怎么装的 和拉杆的位子
325我记得翻个跟头的速度没有360T1快!!!!那时候我用的辉胜9G舵机,估计速度慢了点!!!!但总体还是不错的!!!!
360T1的时候用无锡恒基MD933,速度不错,耐炸,大炸小炸都不怕,不过时间长了会抖舵!!!!!翻跟头很是暴力,一个跟头,不掉高度,大概也就1秒钟翻过来!!!!
我不知道你说的是不是3D,,掉高度什么的跟你的手法有关的!!!!
至于连杆的长度,最好打电话到厂里问MM,,我以前也是这样的!!!!现在忘了连杆长度了!!!
舵机中立点设定以后,上下螺距有正负24°就可以了!!!
 楼主| 发表于 2009-7-5 20:49 | 只看该作者
多谢~~~可否看看你的3D之后的325图片 有些细节地方可以将飞机调暴力
我的325在翻的时候要掉高度 怎样可以改善
发表于 2009-7-5 23:17 | 只看该作者
原帖由 蓝色∮的海 于 2009-7-5 20:49 发表
很久了,图片要翻一下了!掉高度跟手法也有关系的,注意一下!
还有油门曲线和螺矩曲线也提供给你了!
不过个人感觉跟你的手法关系很大!模拟器可以再找找感觉!
