查看: 1756|回复: 8
大家看看这款电调和电机能否匹配
发表于 2009-7-6 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家这款电调和电机能否匹配!
[ 本帖最后由 sable21 于 2009-7-6 12:24 编辑 ]
调速器数据
调速器数据
电机数据
电机数据
 楼主| 发表于 2009-7-6 12:26 | 只看该作者
请教各位
发表于 2009-7-6 13:39 | 只看该作者
为什么不直接用模型电调,这个电调接线复杂,电流也小,估计也不便宜。
 楼主| 发表于 2009-7-6 15:11 | 只看该作者
贵也不是很贵300元!关键是够不够功率驱动这个电机
发表于 2009-7-6 20:05 | 只看该作者
电调节有这么大功率?
发表于 2009-7-6 21:47 | 只看该作者
经常遇到一些模友打听、询问有关无刷电机与电调的问题,而且还直观地认为25A的电调是否小了点、有点不够用,根据这个问题谈一点个人的见解,不对的地方欢迎拍砖。
1、电调上所标称的安培数,只表示该电调能够长时间稳定输出电流的能力。
2、无刷电机实际上是一个三相交流电机,三项交流电机的工作特性是在电压不变的情况下,根据所带负载大小“自动”获取所需电流的,直到达到设计的稳定的额定转速(不同设计参数的电机的额定转速是不同的),这时就是该负载所需的功率。
3、如果负载超出电机的最大输出功率,电机就会超量的获取所需电流以便达到所设计的额定转速。
4、线圈的线径粗细决定了所允许通过的电流,当电流过大时线圈就会发热以至烧毁。
现已亚拓430L电机说明:
电机标称功率是300W,就是说电机在满负载时可以输出300W的功率(也称作“轴功率”),电能转换机器能是有损耗的,按照该电机的效率为90%计算,
实际输入功率是300/0.9=333(瓦)
3片锂电池的串联电压是12.6V,实际带负载后的电压在10V左右
满负载的电流是333/10=33.3(安培)
在电动直升机里,安照1W功率带起4g重量计算的话,亚拓450飞机按照起飞重量(含电池)是800g计算,实际所需的功率是800/4=200w,而这时的负载电流是200/10=20(安培)。
根据计算可以得知,25 A的电调已经可以满足飞行的需要。并且25A电调还允许短时间(不超过15s)35 A电流的输出。
因为飞机的主旋翼始终处在变速运转情况下,所以给电机一定的富余功率用以解决实际飞行时的急加速、提高电机的响应速度、电池的工作电压下降等附属功能的需要。
以上的算式只是利用了直流电路的算法用以说明他们之间的关系,因为电调经过转换后输出的是三相交流电,要想准确计算时还得加进阻抗、感抗、容抗的因素
以上是摘自 论坛  感谢此贴的提供者
 楼主| 发表于 2009-7-7 09:32 | 只看该作者
很好学到很多,很感谢楼上的
发表于 2009-7-8 01:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-14 12:52 | 只看该作者
原帖由 SJH8176 于 2009-7-6 21:47 发表
1、电调上所标称的安培数,只表示该电调能够长时 ...
:em26:
