电调总保护,怎么办??
电调总保护,怎么办??
ran914
ran914
电梯直达
发表于 2009-7-8 09:43
倒序浏览
先说配置,450,好赢40A,xxd2218 3680kv,
电池
都是20c和25c的,飞的时候开3d总彩虹,做几个之后一会电调就降低功率保护了,再一会又正常了,再一会又保护了。
是不是太热了,把头罩拿下来就好很多。难道是天气的温度太高了,晕倒。
还有,飞机做侧钟摆的时候,总是感觉无力,掉高度,做2个就掉下来,怎么回事呢???高手告诉下。
55亚拓发动机炸掉了主油针,怎么办???
2010-09-16
600n十字盘与主轴固定环干涉问题!
2010-05-05
450sport小飞,视频!!!
2010-03-31
新入dsx9,问电池充电时间问题
2010-02-28
新购600n,该买甚么遥控器,犯难了.....
2010-02-04
大家知道那里有卖hitec5245的齿轮的?
2010-01-26
求助,sport飞3d的时候尾巴间歇性突然转90度,什么原因?
2009-11-13
本月第一天的飞行图......好冷.....高清......
2009-11-01
飞500的同学们都用什么电机啊???
2009-10-31
146ip接收机线断了怎么办??
2009-10-07
tengda
tengda
发表于 2009-7-8 10:38
:em24: 都练到做钟摆了,还不知道电调过热会保护:em15: :em15:
这天气还是把电调移到侧板上去吧,电调在电池底下太热了受不了的。如果电池线不够长就要加延长线哦
【论坛帮助】
蓝色∮的海
蓝色∮的海
楼
发表于 2009-7-8 11:05
设置下
望穿秋水
望穿秋水
楼
发表于 2009-7-8 11:15
就是电调高温造成。你可穿上西装搞几个3D下来,摸一摸不就清楚喽!夏季电调要找个好位置散热才行呀!会保护算LZ你捡到了。
yyaiff
yyaiff
楼
发表于 2009-7-8 11:36
你不做动作的时候是不是没事,只要做动作就保护了,我用过好赢的电调!保护是因为电调温度过高导致的呀!LZ能保护没摔机就好了!:em15:
ran914
ran914
楼
发表于 2009-7-8 12:18
我设置了低进角了,电调如果过热就降低功率,不会停转的。请问大家有什么设置办法吗??
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-7-8 12:51
温度高是大问题
ran914
ran914
楼
发表于 2009-7-8 13:38
你们的电调也热啊应该??你们抖绑在什么地方了??
望穿秋水
望穿秋水
楼
发表于 2009-7-8 17:37
侧板,如果在机头,头罩罩住,里面还有电池的发热。它能不热吗?
hyf_lj
hyf_lj
楼
发表于 2009-7-8 19:22
LZ你的问题给你两个建议
国内电调虚标的成份比较多
40A实际达不到或者说40A是峰值电流
只能维持几秒钟
你飞机的螺距是否过大
过大的螺距会导致电流过大
引起电调保护
一般来说钟摆不用长时间处于最高螺距状态
飞行时螺距的变化掌握好
对电调来说也是保护
1秒的最高螺距就足够你弹飞机了:em15: :em15: :em15:
ran914
ran914
楼
发表于 2009-7-8 20:22
谢谢楼上的兄弟。我螺距正负11,2218 3680kv配13t齿轮,是不是有点过于暴力了???电池都是论坛里面评价比较好的,牌子就不说了。另外,请公布下比较好的螺距曲线??另外我的电调是绑电池板下面的那个飞机主板上面的。应该绑侧面能好点把??
