查看: 1093|回复: 7
请问高手:EP200的维修的问题
发表于 2009-7-11 07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰世EP200v2  对头悬停小炸  换了掉些坏了的东西 维修后上电检测 发现个奇怪的现象 推油门到高速时 突然掉速 回拉油门后又正常了
仔细检查后怀疑是单项轴承的问题 难道就要换单项轴承了? 这么容易坏掉啊 晕~
请问高手 如何维修? 怎么简单判断单项轴承的好坏? 是否只是打滑?
        ----谢谢!
发表于 2009-7-11 09:10 | 只看该作者
單向不輕易打滑~
多是高油門螺距太大~
发表于 2009-7-11 09:25 | 只看该作者
如果是 V1版本的话 单向轴承还是比较容易打滑的
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:11 | 只看该作者
EP200v2 se 版本
查看了以前的帖子 参考高手的说法 把单项轴承顶出 抹了些轴承胶压回 调整降低了螺距 再次上电检测 故障依旧 晕~~~:em17: :em17: :em17:     :em23:
[ 本帖最后由 artwork 于 2009-7-11 12:44 编辑 ]
发表于 2009-7-11 15:37 | 只看该作者
很有可能是单向与大齿盘之间打滑,用轴承胶是没有用的,要用502胶
发表于 2009-7-11 15:56 | 只看该作者
顶ls,要用502,轴承胶是用在金属和金属之间的吧
 楼主| 发表于 2009-7-11 20:53 | 只看该作者
我用502再试一下  给你们结果:em00:
[ 本帖最后由 artwork 于 2009-7-12 03:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-12 03:44 | 只看该作者
单项轴承打滑的问题 用502  修复!:em15:
谢了 诸位! :em00:           :em24:
