查看: 1197|回复: 10
T9 ASSAN2.4g 出现致命问题
发表于 2009-7-11 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5月2号刚买回来用的很好 一个半月之后出现开控经常对不上码,需要动一动天线座或者取掉天线马上就对上了,把高频头发给厂家但是测试是没问题的。难道是控的问题?有没有人遇到这种情况过
发表于 2009-7-11 12:27 | 只看该作者
帮顶下~`
发表于 2009-7-11 13:10 | 只看该作者
有可能是高频头与控的插脚接触出问题吧
发表于 2009-7-11 13:43 | 只看该作者
可以用你的T9与ppm接收机试一下,如果正常说明T9应该没有问题
发表于 2009-7-11 14:14 | 只看该作者
这个问题太少见了,
我的 T8 + Assan2.4G 一直十分正常
认为可以考虑LS的推荐测试
发表于 2009-7-11 15:45 | 只看该作者
原帖由 沸点升高 于 2009-7-11 12:03 发表
套装中的2.4G双向通信对码是由高频头和接收机独立完成,不需要控的参与。控只需向高频头提供电源和地即可,只要高频头上面的灯亮即可排除控的问题,你说需要动一动天线座或者取掉天线马上就对上了原因可能有以下两点:
1:高频头PCB板内有虚焊,告诉厂家严格检查,这是严重的隐患。
2:取掉天线可以证明小信号能对码,高频接收在近距离装天线信号强时出现阻塞。
发表于 2009-7-13 22:36 | 只看该作者
正准备上2.4g
发表于 2009-7-15 12:21 | 只看该作者
建议楼主换其它控再对ASSAN进行测试,你发回来的高频头在大9,FF9,10C上使用均未出现问题
发表于 2009-7-15 20:49 | 只看该作者
天地飞的那个高频头槽开得很烂,建议你用纸胶带在高频头两边多贴几层,使高频头放入槽内不会晃动,另外可能的话,你把遥控拆开把PCB板上的高频头插针换成加长型,类似于10C那种的,就100%杜绝以上问题了
发表于 2009-7-15 23:11 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-7-16 23:12 | 只看该作者
:em04:
