查看: 1208|回复: 11
想换跟皮带,但轴承拆不下来了,各位帮忙指教
发表于 2009-7-11 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新人,
用的是小木工车床,皮带断了,想换一根,
但上面的轴承怎么也不会拆,
照了图片,请各位给讲讲怎么拆,谢谢。
如果要拆挡圈,请问怎么拆?
发表于 2009-7-11 17:38 | 只看该作者
。。。。。拧下尾部的螺帽(第4图)装配图里的3号件,松开箱里的皮带轮上的柱头螺丝(第1图)零件号11 。轴就拉出来了。不要动轴承的。:em19:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-11 17:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-11 22:34 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-7-11 17:38 发表
谢谢您帮忙解决,但您可能看错了,装配图里的3和4零件我已经拆下来了,
照片里没有.
我拍的照片和装配图正好是反着的,您说的第四图那个和整个轴是一体的,
是装配图里的14.
受累您再给看看怎么拆,谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-11 22:51 | 只看该作者
14的主轴是不是就是插在轴承上的?
用力敲了几下还是不能下来,为什么?
发表于 2009-7-11 22:54 | 只看该作者
用力敲!
发表于 2009-7-11 22:57 | 只看该作者
松开11皮带轮上的钉子,从图2的右边往左边敲轴。注意先拧上螺帽平齐轴端,用木板垫上,防止敲劈叉了。
发表于 2009-7-11 23:02 | 只看该作者
且慢,有挡圈,用力敲可能会损坏
发表于 2009-7-11 23:05 | 只看该作者
这是什么设计,拆装皮带如此不方便,汗:em17:
发表于 2009-7-11 23:07 | 只看该作者
3号件拆了? 就松开箱里的皮带轮上的柱头螺丝(第1图)零件号11 ,皮带轮有键销的,可能比较紧。用木榔头向尾座方向敲主轴,轴就出来了。是不要动轴承的。   用力敲!(同地板讲得一样)  :em15:
 楼主| 发表于 2009-7-11 23:08 | 只看该作者
确实有挡圈,但怎么都拆不下来,主要那口太小了,
比烟盒小些.
如不拆挡圈直接敲会有什么严重后果?
发表于 2009-7-11 23:24 | 只看该作者
不可能拆轴承的,没有这种设计的。所以挡圈也无关的。挡圈的作用是装配时防止轴承推到箱里去,起定位作用的。 方向不要搞错,向右敲。  用力敲!
(同地板讲得一样)  不会敲坏的。。:em19:   (1.2.3图里是从右边敲)
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-11 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-11 23:26 | 只看该作者
多谢各位帮忙,用力敲下来了,
谢谢各位!尤其是xujianshan感谢:em00:
