查看: 973|回复: 16
401轻微自旋 而且两个方向都自旋。。。
发表于 2009-7-12 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说提高转速就可以锁住尾巴了
我提高了转速 尾巴锁定效果好些 但是仍然自旋(轻微的)
从飞机上面看就是顺时针旋转
小炸后换尾管和皮带松紧度后没有改变设置又开始逆时针自旋了
这可怎么办啊 刚接上电行程基本在中间的
调节转速和螺距也不能消除
10c的空 401陀螺 9257舵机 麻烦啊。。请教各位了
发表于 2009-7-12 14:04 | 只看该作者
尾巴检查,把尾舵球头拆开试下是否顺畅,如不顺畅把L字臂螺丝放送前后推看尾退能否顺畅,再,如不顺畅坏尾轴!一步步检查!
发表于 2009-7-12 14:39 | 只看该作者
用控上的方向微调调一下
发表于 2009-7-12 14:51 | 只看该作者
多数人都这样的,高人说没有调好中立点,我不知道怎么弄,我的也这样,顺时针转
发表于 2009-7-12 14:55 | 只看该作者
感度在控上调
发表于 2009-7-12 15:10 | 只看该作者
陀臂孔用里面一點的~再把感度調高~會有改善~
感覺最近的401就是有點漂移~:em17:
发表于 2009-7-12 15:57 | 只看该作者
中立点没调好,在非锁尾的状态下调到不漂,然后把锁尾开关开关三次最后停在锁尾状态。这样就调好了。
发表于 2009-7-12 17:08 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-7-12 17:21 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-7-12 14:39 发表
用控上的方向微调调一下
sub turm嘛?感觉这个不能记忆啊。。
发表于 2009-7-13 20:09 | 只看该作者
不是,就是操纵杆下方的,叫trim
trim和sub trim的数值都能随模型记忆
发表于 2009-7-13 23:31 | 只看该作者
我现在也是这样,微调都不能弄好
发表于 2009-7-13 23:56 | 只看该作者
这个会飘得问题我发生过
有两种情况
1  是温漂,就是飞机通电前温度低于通电后的温度,比如飞之前陀螺的温度是20度,通电起飞后室外温度30度,陀螺温度也升高,就会温漂,
2   就是锁尾舵机位置没有到能够让尾桨中立的位置,可以把锁尾舵机固定到肉眼看尾桨平行的位置,然后调节拉杆长度,就是调节球头拉杆的长短,调到它不漂为止,
不知能不能帮上忙,反正我的450出现飘得问题就是这两个问题,
发表于 2009-7-14 00:01 | 只看该作者
我现在主要是在控上面微调,但不是这边多了就是这一边少了,很难调
发表于 2009-7-15 17:06 | 只看该作者
401也温飘啊。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-16 14:05 | 只看该作者
原帖由 gu0312 于 2009-7-13 23:56 发表
这个会飘得问题我发生过
有两种情况
2   就是锁尾舵机位置没有到能够让尾桨中 ...
恩恩 可能是太热闹的。。。
发表于 2009-7-16 17:54 | 只看该作者
温飘不是这样吧
发表于 2009-7-16 18:01 | 只看该作者
看看 设备上是不是 开啦混控  要关掉上下跟轴
