查看: 1679|回复: 17
FUTABA 10C 2.4G
发表于 2009-7-13 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问FUTABA  10C 2.4G 现在又没的其他牌子的2.4G接收机能兼容啊???用来飞电固  买原装的 不发算呵呵
发表于 2009-7-13 14:15 | 只看该作者
没有。。。
发表于 2009-7-13 15:04 | 只看该作者
我很期待啊 前一阵子我也关注这个问题
发表于 2009-7-13 15:15 | 只看该作者
没有其它牌子的,只能用原厂的!
发表于 2009-7-13 15:28 | 只看该作者
根据以往的规律,原厂的可能要¥1000一只:em19:
发表于 2009-7-13 15:47 | 只看该作者
没有
发表于 2009-7-13 15:53 | 只看该作者
通常2.4G的都只能用原厂的
发表于 2009-7-13 16:07 | 只看该作者
不是通常,是所有的2.4G,都只能用原厂
 楼主| 发表于 2009-7-13 19:24 | 只看该作者
哇 2.4看来用起不便宜哦
发表于 2009-7-13 23:25 | 只看该作者
不行的,要用回futaba的,很贵哦
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:05 | 只看该作者
那请问 10C 可以用6EX2.4的接收吗?
发表于 2009-7-14 10:09 | 只看该作者
国产阿森的可兼容  一个个发射两个接受600多
发表于 2009-7-17 17:30 | 只看该作者
回LZ:好像没有
发表于 2009-7-18 16:05 | 只看该作者
其它牌子接收好象没有不过可以试试飞梦的2.4G套
FUTABA的10C兼容的接收参考下图吧百度搜的
高频头型号
发射机TM-7TM-8TM-10TM-14
7U. .
8U..
9C. .
9Z. .
T10C.
12FG...
12Z...
14MZ...
接收机
发射机/高频头R603FFR603FSR604FSR606FSR616FFMR607FSR617FSR608FSR6014FS方式
3PM 2.4GHz........
3PKS 2.4GHz........
3VCS 2.4GHz........
3GR 2.4GHz........
4PK 2.4GHz3ch Mode.......程序选择
4ch Mode........程序选择
6EX 2.4GHz......
7C 2.4GHz......
TM-7(*).......
TM-8(**)7ch Mode......手动切换
8ch Mode.......手动切换
T10C 2.4GHz
(with TM-10)
7ch Mode.....程序选择
Multi-channel Mode .......程序选择
TM-147ch Mode.....程序选择
Multi-channel Mode.......程序选择
(*)(**) 发射机需设置为PPM模式方可使用 TM-7, TM-8.
(**) 请选择高频头上的 "7ch" or "8ch" 进行切换, 以上接收机才可用.
R6014FS, T7U, R608FS,在不足8通道的设备上,最高为8或7通道.
发表于 2009-8-2 02:44 | 只看该作者
学习
发表于 2009-8-2 15:58 | 只看该作者
好帖
发表于 2009-8-3 10:38 | 只看该作者
用原厂
发表于 2009-8-7 23:08 | 只看该作者
:em26:
