D2模具钢可以用水来淬火吗?
D2模具钢可以用水来淬火吗?
curie
curie
电梯直达
发表于 2009-7-16 22:44
倒序浏览
D2模具钢可以用水来淬火吗?我看网上介绍都是用油来淬火的,但是手头上又没有淬火油,不知用水淬火可以不?
雕刻机大家一般是喷白色的乳化液还是喷切削冷却油啊?
2025-01-02
桌面雕刻机如果XYZ三个轴组合在一起,对精度会有影响吗?
2024-12-19
桌面小雕铣机Y轴行程是底部X轴行程2倍合理吗?
2024-11-13
这种手动磨床适合改造安装喷水装置吗?
2024-11-06
步进电机如果通着电几个小时锁住不动,会对步进电机有损坏吗?
2024-10-28
在城市里面玩机成本有点高啊
2024-10-25
一米长的桌面小车床,伺服主轴一般功率要多大啊?
2024-09-23
我国为什么不发展一户建啊?城市里找个能干活的地方好难啊
2024-09-14
有那种不怕被汽车压的户外电缆吗?
2024-09-06
自制电火花做的模具
2024-05-03
【论坛活动大全】
charli
charli
发表于 2009-7-16 22:52
水啊?好像要多重复多几次才有效果
zichenxz
zichenxz
楼
发表于 2009-7-16 23:21
如果说明油淬的话,基本要用油淬,不然容易开裂或变形严重。
淬火介质一般有三种,盐水、水、油,分别对应的是低淬透性-----高淬透性,其中有部分是混合液体,介于这三种之间的。
一般认为,低淬透性的钢材在进行淬火处理时,要加大冷却速度才成,所以采用盐水或水,高淬透性的材料一定要用油,不然引起材料的开裂或淬火后的严重变形。
50钻铣
50钻铣
楼
发表于 2009-7-16 23:48
:em04: :em26:
3085757
楼
发表于 2009-7-17 00:03
一你手头的情况看,有油也搞不了,自己再家搞只能是凑合
或者你有大量的精力多搞也行,这些钢不是45号
就好比想给白钢淬火一个道理
