查看: 3027|回复: 32
关于尾舵机行程的问题
发表于 2009-7-22 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机子是450SE V2,单推尾。尾舵机是S9257,圆盘摇臂。感觉尾轴很短啊,为了使尾推不碰两边,我在控上设定尾舵机的行程只有42%(左)、70%(右),超出这个范围,就要碰到边缘,怕损害了S9257。
请问大家的尾舵机行程,设定了多少?像我这样设定这么短的行程,虽然保护了S9257,但会不会影响锁尾性能的发挥?特别是左边,只发挥了S9257不到一半的行程。
发表于 2009-7-22 18:36 | 只看该作者
没事的,两边不顶死就行
发表于 2009-7-22 19:32 | 只看该作者
我的也是,目前我也是设到 45%在用。。。
同等答案。。。:em04:
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:35 | 只看该作者
原帖由 空中骑士 于 2009-7-22 19:32 发表
同等答案。。。:em04:
你的是哪边到45%?我的是左边(靠近尾杆的一边)42%,右边(外边)70%。
感觉450这点设置不太科学啊。
发表于 2009-7-22 20:41 | 只看该作者
我都是在401上面设定的
发表于 2009-7-22 21:00 | 只看该作者
中立点调了 ,在调401上 靠近右边的行程 收到9257没有声音
 楼主| 发表于 2009-7-22 21:58 | 只看该作者
原帖由 shadowsnow 于 2009-7-22 20:41 发表
我都是在401上面设定的
请问您在401上面设定什么?如何设定?
401上的Limit调节我一直没搞懂,它跟遥控器上的尾舵机行程设定是什么关系?
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-22 21:59 | 只看该作者
原帖由 蓝色∮的海 于 2009-7-22 21:00 发表
是指401上调整Limit旋钮吗?它的作用是什么呢?
发表于 2009-7-22 22:20 | 只看该作者
以亚拓为代表的基本都是如此,应该加长尾轴,让尾变距往内有足够的行程。
发表于 2009-7-22 22:41 | 只看该作者
直接在401上面设定limit就是了呀!不用动控上的数据(默认100%)
limit的作用就是设定尾舵机行程的!让尾推在尾轴上面左右行程都达到最大,又不会顶死(舵机会发出吱吱的叫声)就是最佳状态了!
发表于 2009-7-22 23:10 | 只看该作者
控上的数据不能动,在锁尾时,那个尾舵是旋转速度,不是行程
行程必须在陀罗仪上设置(用LIMIT)
发表于 2009-7-22 23:12 | 只看该作者
另: YT450系列尾轴行程已经足够,螺旋桨桨距效率随着桨距增加而减少,一般到15度就已经达到最大推力,再加大只会增加阻力,而对推力增加很少。 现在的行程早就远超15度,不需要更多行程了
发表于 2009-7-22 23:21 | 只看该作者
楼上正解,螺距是可以增加切风面的垂直面积,不过有个度,过了最高效率就无意义了
发表于 2009-7-22 23:30 | 只看该作者
没事的,虚心那个9257连玩具左轮手Q扳机都能扳动~~~
发表于 2009-7-22 23:40 | 只看该作者
401行程100,控上行程数据100%,中立点是尾桨夹角度约3度样子,我想调成5度,可惜陀螺仪行程无法达到100!细心调,调出机机好状态~
发表于 2009-7-23 01:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-23 10:49 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-7-22 23:10 发表
行程必须在陀罗仪上设置(用LIMIT)
嗯,我也觉得应该是这样,
难怪现在 JJ 尾巴很不灵敏。。。
不过貌似有人说调 401,用数码舵机,Limit 至少要在 100或以上?:em04:
那看来这个说法不正确?
发表于 2009-7-23 15:06 | 只看该作者
不是人家的说法不正确, 401用数码舵机Limit 至少要在100或以上,
否则舵机的性能无法完全发挥,
这个倒不是尾舵行程的问题,而是尾推的杠杆比例问题引起的.
以亚拓为代表的机型,控制臂的两边是差不多长的,而泰世,尚真等这个比例很大。
有什么区别呢:比例很大的这种,发现能充分利用舵机的行程,
如果用内侧第2孔,行程量可以设为140%,也就是不限制。
差不多刚好达到尾桨最大变距范围,而机体旋转速度也不会过快。
比例很小的这种,就算用最内侧的孔位,也会超出滑套的活动范围,
LIMIT往往被迫到了100%以下,打方向舵机体旋转速度过快。
不得不借助EXP将遥杆与舵量的关系由直线转换为指数曲线关系。
另外还带来对尾舵机性能的苛刻要求,(扭距,精度,反映速度)
发表于 2009-7-23 16:44 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-7-23 15:06 发表
否则舵机的性能无法完全发挥,
那你觉得 Yt 450 上用 450 +9257 应该怎么调呢?
Limit 和 遥控上尾舵行程必须要调一个啊?
不然尾舵机会顶到。。
发表于 2009-7-23 17:05 | 只看该作者
我的意思是其他机型Limit 可以在100以上,舵机的性能基本完全发挥.
而亚拓的不行,只能对尾舵机的性能提出苛刻要求
