查看: 5238|回复: 49
磷酸铁锂电池貌似真的是正道?
发表于 2009-7-23 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天偶然买了4节18650磷酸铁锂电池,1300mAh的。卖家麻利地给点焊成了四方的一组。回家试试,哈哈,还挺爽~放电电流限制到22安培左右,合15C。
感觉这样的电池组只要不是极端追求性能用着很爽很放心啊!飞飞电滑足矣了。它比锂离子电池差的就是同等容量,电压相近(3S li-po, 4s li-fe)情况下重量大三分之一,而且买不到太牛B的放电倍率。
我是用一个1200kv的无刷电机对电池进行简易测试的,换不同大小的桨看工作电流,当电流达到电池的“大限”时,感觉上对电池还算温柔,一般都能体现出电池的最大放电能力,而又不像一根短路的电线一样无休止地从电池中榨取。
发表于 2009-7-24 19:48 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2009-7-24 22:37 | 只看该作者
楼上给点建设性意见好不好?要不干脆直接路过也行.
难道 您 那 少将 头衔就是表情换来的吗.
发表于 2009-7-24 22:54 | 只看该作者
:em15: 看来只有路过了
发表于 2009-7-25 00:00 | 只看该作者
磷酸铁锂的正道是在电动工具和电动汽车上,现在还没看出在比赛中或模型厂家中有广泛使用的迹象
请上图以方便大家评论
发表于 2009-7-25 08:52 | 只看该作者
能量 密度还太低
发表于 2009-7-26 01:06 | 只看该作者
没使用过磷酸铁锂电...., 还想学习下....
发表于 2009-7-26 14:09 | 只看该作者
只要讲究重量的地方就不会用铁锂,不然不如用蓄电池更便宜
发表于 2009-7-26 16:04 | 只看该作者
我正在用,挺好,而且还是国产的。用A123的话,估计更爽。
发表于 2009-7-28 10:29 | 只看该作者
就是不知道b6能不能充!
发表于 2009-7-28 13:16 | 只看该作者
只好路过
发表于 2009-7-28 13:35 | 只看该作者
A123要什么充电器啊?
发表于 2009-7-28 13:47 | 只看该作者
我也路过:em15:
发表于 2009-7-28 14:18 | 只看该作者
18650有铁锂?假的吧?是MOLI才对。
发表于 2009-7-28 14:23 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2009-7-28 14:18 发表
A123 就有 18650 ,铁锂还有 14500 的,更小的还有
发表于 2009-7-28 16:18 | 只看该作者
可惜14500的没有10C放电的.
 楼主| 发表于 2009-7-28 20:23 | 只看该作者
嗯,今天称了,组好的4S1P是170克重。看来还是重!另外听上面一说,还真不知道是什么锂电了。只是工包电池而已。。。卖家说的不知道可信与否。
大家有什么判断方法没有?破坏性的也行啊。
发表于 2009-7-29 00:17 | 只看该作者
原帖由 KGy 于 2009-7-24 22:37 发表
现在已经不是了:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-29 02:06 | 只看该作者
:em15:
莫非是马甲关系?
发表于 2009-7-29 02:55 | 只看该作者
我怀疑也是:em01:
