查看: 2904|回复: 9
看看这只26CC汽油发动机如何
发表于 2009-7-26 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反正蛮便宜的。
CRRCPRO GF26i
名称: 两冲程航空模型汽油发动机
排量(汽缸容积) 26.0cc
缸径X行程: 34mm X 28.6mm
化油器: Walbro真空泵膜式双针化油器
最高出力: 2.42ps/9000rmp
实用转速: 、 1600-9500rpm
重量: 小于1150g,包括CDI及排气管,不包括CDI电池
点火方式: CDI电池点火(6V,请使用5节1.2V的镍镉或镍氢电池串联)
润滑油比例: 30-40 :1
使用螺旋浆: 16x8 16x10 17x8 17x10 两叶桨
GF26I的冲程比常规的26CC大了0.6MM,因此,在7000-9000转时扭距有所增加.出厂实测数据为:
1:使用JXF16X8木桨,2200-8500
2:使用JXF16X10木桨,2100-7600
用户经过充分的`磨合后高速还可以达到更高.
发动机的整体重量仅为1150g,比小松的20CC重量还轻.
因为发动机的设计就是偏向于高速机型,因此,我们建议使用16X8的螺旋桨
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-7-26 00:08 编辑 ]
发表于 2009-7-26 00:56 | 只看该作者
美乐迪的,还不错
参与人数 1威望 +1 收起 理由
切风40.83 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-7-26 01:15 | 只看该作者
CRRC的,还不错,我就在用,不过我感觉没有华盛的稳定,这个震动大
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2009-7-26 09:01 | 只看该作者
这个很不错了,楼主贴的这个是改进版本,发动机没有任何问题,关键还是在调整。调好了一点问题没有。
现在CRRCPRO还出了一款新的26cc,安装方式和甲醇机一样,用来替换90级的甲醇机。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2009-7-26 10:42 | 只看该作者
如果確定26cc就夠用,這個發動機不錯
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2009-7-26 20:16 | 只看该作者
我用甲醇机
 楼主| 发表于 2009-7-26 23:44 | 只看该作者
谢谢楼上各位回答!
发表于 2009-7-26 23:50 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-7-30 23:07 | 只看该作者
这款震动不大的
网上有视频的
而且化油器和小松的一样
发表于 2009-8-2 20:49 | 只看该作者
DIY23cc
俺DIY的23cc发动机·[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5286774&autoStart=false&share=true[/cc]
